montage hoog spatbord op 950 adventure
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Do, 25 Sep. 2008, 13:44    Onderwerp: montage hoog spatbord op 950 adventure Reageer met quote
als ik op m'n 950 adventure een hoog spatbord wil monteren, wat moet er dan gebeuren met mijn remleidingen vooraan? Momenteel loopt er één van de remhendel naar een remklauw naar beneden, en vanaf die remklauw wipt er een remleiding over m'n laag spatbord naar de andere remklauw. Het lijkt me dat die setup af te raden is als ik een hoog spatbord monteer. Maar wat is dan de oplossing?
De reden dat ik hier plots zin in krijg : tijdens urenlang moddergeploeter vorige vrijdag bleek mijn voorwiel plots vast te zitten door de modder tussen wiel en spatbord ! Behoorlijk vervelend. Na afloop van de rit ben ik trouwens anderhalf uur bezig geweest om die remklauwen te reinigen, ze zaten propvol modder thumbsdown
mijn nieuwe nick is Muug
dukerider
Geregistreerd op: 21-8-2005
Woonplaats: wuustwezel Belgie
BerichtGeplaatst: Do, 25 Sep. 2008, 20:30    Onderwerp: Reageer met quote
Twee lange leidingen monteren rechtstreeks vanaf de pomp naar de klauwen idea2
Daarvoor moet je één lange leiding en een langere banjobout voor aan de pomp bijkopen.
Deze monteren en klaar is Kees 2thumbsup
RON
'23 890 SMT
Voorheen
BerichtGeplaatst: Do, 25 Sep. 2008, 21:15    Onderwerp: Reageer met quote
Hier plaatjes incl onderdelennummers van hoe schradt het heeft gedaan op zijn 950 http://schradt.net/index.php?dir=mo/lc8/tun/kotfluegel
Op de 990 hebben ze trouwens het spatbord breder gemaakt, en met meer ruimte tussen band en spatbord.
Dus misschien is het ook een optie om een 990 spatbord te monteren?
Johan
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
BerichtGeplaatst: Do, 25 Sep. 2008, 21:40    Onderwerp: Re: montage hoog spatbord op 950 adventure Reageer met quote
Dat je voorwiel zoveel modder mee neemt dat die vast komt te zitten in het voorspatbord lijken mij uitzonderlijke omstandigheden. Rij je veel op dit soort plakkerige klei/leem onder gronden? want dat zal het toch wel moeten zijn lijkt mij.
Als je denkt dit soort omstandigheden vaker tegen te komen kan een hoog spatbord idd uitkomst bieden.
Wat betreft het reinigen van je remklauwen en de rest van je motor, gewoon na de rit gelijk even langs een wasserette rijden en je motor goed afspuiten met een hogedruk spuit. Het beste is om dit gelijk te doen na een rit dan heeft de modder niet de tijd om op te drogen in laat het nog wel makkelijk los thumbsup Vinden je vorkkeeringen ook fijn
succes Johan
erwindob
Geregistreerd op: 29-11-2004
BerichtGeplaatst: Do, 25 Sep. 2008, 22:07    Onderwerp: Reageer met quote
De lange banjobout komt vrij van de linker remklauw.
De korte van je rempomp mag dan weer links benenden.
Ik heb destijds alles in 1 setje gekocht van sommer. Er zitten dan ook vorkbeschermers bij. Ik denk gewoon van een EXC en een soort adaptertjes om deze vast te kunnen zetten onderaan de poot.
Verder nog een remleiding geleider voor tussen je onderste en bovenste kroonplaat rechts. Een aluding dat met een slangeklem vast zit aan je poot. (vervelend met demonteren van die poot)
En het hoge spatbord zelf. Eentje met gaten voor koeling.
dukerider
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 25 Sep. 2008, 22:15    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad daar had ik nog niet aan gedacht 2thumbsup
Weeral wat bijgeleerd grin
RON
'23 890 SMT
Voorheen
Tjaffel
Geregistreerd op: 7-12-2004
Woonplaats: Ten Boer
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 25 Sep. 2008, 22:18    Onderwerp: Reageer met quote
Sommer heeft voor de LC4 Adv een komplete set incl. voorvork hoezen leiding en spatbord.
Zal denk ik op een LC8 ook wel passen. Zelfde voorvork en voorwiel en remschijven. Wel voor de zekerheid even navragen dizzy2
Gerrit smiley
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 25 Sep. 2008, 23:11    Onderwerp: Reageer met quote
goed om weten allemaal
en ja, hier in de Vlaamse Ardennen ligt er enorm veel van die bagger. Zware leemgronden en kleigronden.
'k heb de moto trouwens bij aankomst grondig gereinigd met een hogedrukspuit, maar de modder die tussen de remklauwzuigertjes zit krijg je daar blijkbaar niet mee weg....
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 26 Sep. 2008, 0:06    Onderwerp: Reageer met quote
volgens mij is de bevestiging van de lc4 anders kijk eerst eens naar de bevestiging van de voorste boutjes op je voorvork
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 26 Sep. 2008, 19:52    Onderwerp: Reageer met quote
Helaas : http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=1739
Ik had het graag omwille van optische redenen gedaan, want ik vind zo'n hoog spatbord echt mooi op de LC8. Maar het geklooi met de remleidingen houdt mij momenteel nog tegen...
Voor de 950 heeft Sommer idd een hele kit, met remleiding en al.
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 26 Sep. 2008, 20:16    Onderwerp: Reageer met quote
Sommer heeft dat? Hm, ja, bij tweede lezing van de cataloog hebben ze inderdaad een fotoke van een hoog spatbord. En als ge heel goed leest ziede inderdaad 't woordje "kit" staan. Maar niks geen info over de inhoud van de kit.
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 26 Sep. 2008, 21:15    Onderwerp: Reageer met quote
Touratech verkoop ook zo'n kit hoor!
In 3 kleuren zelfs http://www.touratech.com/shops/001/index.php?cPath=4_44_328&osCsid=8a807200ca313836949ff77531bf26aa
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 27 Sep. 2008, 0:57    Onderwerp: Reageer met quote
ja en dat voor de lullige prijs van 179 euri
beter een spatbord van een lc4 of exc aanpassen voor nog niet de helft
Touratech thumbsdown furious3
kijk anders eens bij acerbis
Placebo
Geregistreerd op: 24-9-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 27 Sep. 2008, 11:19    Onderwerp: Reageer met quote
SE spatbord (lc8.info)?
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 27 Sep. 2008, 13:02    Onderwerp: Reageer met quote
mét halsbeschermer zelfs...
of is het een markies? Smile
