2 in 1 QD uitlaat
neo
Geregistreerd op: 18-4-2005
Woonplaats: Midlaren, Drenthe
BerichtGeplaatst: Do, 18 Sep. 2008, 14:45    Onderwerp: 2 in 1 QD uitlaat Reageer met quote
Vandaag eindelijk mijn Titanium QD uitlaat icm blackdog verbindingspijpje erop gezet.
Binnenkort ga ik hem eens op de dynobank zetten.
Laatst aangepast door neo op Ma, 22 Sep. 2008, 9:14, in totaal 2 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Do, 18 Sep. 2008, 16:08    Onderwerp: Reageer met quote
Is de exit diameter nog anders van dit verloopje? Ik wil er een gaan lassen maar denk er nog over om meteen een demper met grotere dia en eindstukje voor te maken.
BerichtGeplaatst: Do, 18 Sep. 2008, 18:39    Onderwerp: Reageer met quote
Erg mooi, zou dit setje ook op een adv passen?
Nou nog een originele uitgeholde demper aan de linkerkant als extra benzinetankje wink3 (of gereedschapbak)
neo
BerichtGeplaatst: Do, 18 Sep. 2008, 18:49    Onderwerp: Reageer met quote
@ steven,
de exit diameter is dezelfde.
Maar omdat het een open demper is zonder kat zal de flow wel voldoende zijn denk ik,maar hij gaat nog wel een keer op de bank.
@ Daan,
ik heb toch maar de aqualine 30 ltr besteld
BerichtGeplaatst: Vr, 19 Sep. 2008, 8:57    Onderwerp: Reageer met quote
Mooi setje,
het past zowieso niet zomaar op de adventure, omdat de einddempers bij de SE veel verder omhoog lopen. Mogelijk heeft QD wel ook een verbindingstuk voor de adventure.
heb je misschien een linkje Neo?
neo
BerichtGeplaatst: Vr, 19 Sep. 2008, 10:18    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.daniele-moto.de/artikel_details.cfm?ArtNr=AKTM0110003
Linkje^
Rolf
Geregistreerd op: 27-5-2007
Woonplaats: Randstad
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 19 Sep. 2008, 10:22    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.blackdogcw.com/2into1_exhaust.html
Link is voor de collector.
Als je dan wat rond spit, zie je dat velen, net als Ray, een demper uit een 2 in 2 setje gebruiken en daarbij geen vermogensverlies of zelfs een beetje winst claimen.
Recht in de leer zou je natuurlijk een demper met wat meer volume en flow moeten plaatsen.
Het ziet er wel ATG uit. cool
LaBree
Geregistreerd op: 26-2-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 19 Sep. 2008, 12:45    Onderwerp: Reageer met quote
ben nog steeds aan t twijfelen.
maar met verzendkosten en invoer"premies" kost ie niet weinig.
weet je al wanneer je m krijgt?
ben er nl wel errug benieuwd naar.
btw, de SE ziet er goed uit. nu nog een beetje vies maken :P
neo
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 19 Sep. 2008, 15:53    Onderwerp: Reageer met quote
Een grote tank voor de HP2 van HPN kost 1200 ,-€
Mooie motor overigens!!
Dus deze Aqualine is relatief goedkoop.
Over 2 weken worden de zijpanelen geleverd bij Aqualine/Safari.Deze zijn net iets anders als orgineel.
Dus ik moet nog even wachten,ik heb ook geen haast.
Je kan ook de org aanpassen> hier en daar iets wegslijpen.Ik houdt ze liever orgineel.
Als je ze zonder zijpanelen besteld is de tank 40,-Aus$ goedkoper
Laatst aangepast door neo op Za, 20 Sep. 2008, 19:05, in totaal 2 keer bewerkt
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 20 Sep. 2008, 11:32    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je hem btw gekocht met een demper of heb je nu een 2e demper uit het setje thuis liggen? Die wil ik misschien wel dan Smile
neo
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 20 Sep. 2008, 18:40    Onderwerp: Reageer met quote
Nee ik had er aan 1 genoeg.
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 23 Sep. 2008, 18:00    Onderwerp: Reageer met quote
Y-stuk is dus voor de adventure ook zo leverbaar, maar niet hetzelfde als de SE.
neo
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 16 Okt. 2008, 17:06    Onderwerp: Reageer met quote
QD uitlaat is top,
maar dat Blackdog pijpje redt het niet.Het smoort gewoon teveel.
Geen fout van Blackdog want je kan de pijp nog zo grooot maken als je wilt,de enkele einddemper zou mega groot moeten worden om alles af te voeren.
Kost teveel vermogen om het door dat ene pijpje af te voeren.
2 in 2 is het beste,heb dus ook maar een linker besteld .
Je koopt het voor het mooie ,maar het beste is nog 2 in 2.
Mijn BlackDog is inmiddels verkocht.
neo
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 17 Okt. 2008, 22:07    Onderwerp: Reageer met quote
Als je dit ziet dan weet je het eigenlijk al. Orgineel heeft gewoon een grotere doorvoer .Nu moet alles door dat ene buisje.
En dat kost vermogen.
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 18 Okt. 2008, 10:59    Onderwerp: Reageer met quote
Is toch vreemd ray,
op adv rider forum staan diverse foto's van superenduro's met 2in1.
en die enkele einddempers zijn niet eens mega groot (akra of zo).
dit forumlid rijdt ook 2in1 met zijn adv, maar die heeft er wel een R1 uitlaat op zitten http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=1948
