voorbereiding Marokko
Zig
Geregistreerd op: 25-4-2008
Woonplaats: Belgische kust
BerichtGeplaatst: Di, 9 Sep. 2008, 13:27    Onderwerp: voorbereiding Marokko Reageer met quote
hallo,
IK begin mij stilletjesaan voor te bereiden voor een tripje naar Marokko.
(april - mei 2009) samen met m'n copain die in Frankrijk woont , rijdt gs adv .
(zie draadje in reizen 'off road in de cevennen en rond Uzes')
Rij nu ongeveer 6 maanden met de 990 adv, goed voor 17600 km.
ondertussen ook al beetje wijzigingen aangebracht : valbeugels, carterberscherming, hv verwarming, stuurverhoger, 16 t voortandwiel.
vorige week achterband nog vernieuwd : MT 21 (ipv van karoo) : rijdt heerlijk vind ik !
-Vraag me dus nu ook af of dit een goede keuze voor Marokko wordt, itt de dunlop 908 rr(?)
-wat ik nog wou vragen is wat jullie nu nuttig vinden om mee te hebben ingeval van mogelijke probleempjes met de moto.
Ik denk aan dingen zoals kettingslotje- en tang, bandenreparatieset, extra binnenbanden, extra rem-en koppelingshendel........
-en ook nog eventuele nuttige aanpassingen te doen vooraf ?
-Ik ben ook nog steeds niet zeker welke GPS ik het beste kies hiervoor (heb er dus nog geen)
veel vragen ineens, I know, maar ik merk dat er hier wel veel ervaring huist, dus hoor ik het graag van jullie.
alvast dank.
Zig
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Di, 9 Sep. 2008, 13:44    Onderwerp: Reageer met quote
My 2 cents:
Denk dat de MT21 iets te zacht is voor de combinatie van de buitentemperatuur en de kracht van de LC8... Ik heb dit jaar met de 908RR gereden en was daar heel tevreden over... kan je trouwens als het moet zonder druk mee rijden (wel zorgen dat ie niet begint te schuiven op de velg; dus rimlock of schroefje (maar dat is moeilijker)).
Ik rij sinds enkele maanden altijd met heavy duty binnen banden (4mm rubber ofzoiets), de gewone gaan mee als reserve (nemen minder plaats in). Kettinglsotje kan handig zijn, alsook de rem en koppelingshendel, alhoewel de beschermkappen relatief sterk zijn (getest undecided )
Misschien nog opteren voor een andere radiatorbeschermer, eentje die iets meer lucht doorlaat bij lage snelheid/hoge belasting zodat ie niet constant met de ventilator aan hoeft te lopen. Is oa verkrijgbaar bij KTM dacht ik (ik heb em van bij Sommer)
En qua GPS, wel ik heb zo een Garmin GPSMAP 60 CX en ben daar heel tevreden mee... zowel routenavigatie als tracks op basis van topografische kaarten. Neemt ook de route op als ie aanstaat. Let wel, als je een nieuwe koopt, laat dan even de veertjes binnenin (tss het batterijvakje en de printplaat) vervangen door draadjes (doet Garmin gratis normaal gezien), anders zou ie wel eens kunnen uitvallen van te veel schokken/lage temperatuur.
Enne, foto's laten zien als je terug bent he grin2
www.roeligan.net
Zig
BerichtGeplaatst: Di, 9 Sep. 2008, 14:00    Onderwerp: Reageer met quote
thanx !
heb snelsnel even gps gecheckt, merk dat ie niet kan gevoed worden met accu (?) . kan probleem zijn omdat we van plan zijn om af en toe vrij te kamperen , dus geen stopcontact om te laden.
andere radiatorbescherming is goed plan, alsook de HD binnenbanden, doe ik.
achterband zal dus wschlk de dunlop worden.
heb je net elders in dit forum gevraagd of je ondertussen die US stuurverhogers (the bone noemen ze 'm geloof ik) hebt kunnen bemachtigen ?
Foto's en filmpjes worden bij deze plechtig beloofd.
grt, z
Zig
BerichtGeplaatst: Di, 9 Sep. 2008, 14:11    Onderwerp: Reageer met quote
ok, te snel zag intussen dat er een 'cigarette lighter adapter' bij kan gekocht worden, gebruik jij die ook ?
zou ik ook mogen vragen hoe je 'm bevesgtigd hebt ?
grt, Z
BerichtGeplaatst: Di, 9 Sep. 2008, 14:23    Onderwerp: Reageer met quote
grt, Z
Ik heb de GPS in zo een touratech houder zitten.. daar zit een kabeltje in naar de ACC1 (of 2, weet niet meer zeker) achter het dashboard, maar in ieder geval, vanaf het moment dat ie in de houder zit, heeft ie stroom van de motor; is gemakkelijkste oplossing en je 12volt aansluiting op je dashboard blijft vrij (gebruik ik dan voor opladen gsm enzo)
www.roeligan.net
BerichtGeplaatst: Di, 9 Sep. 2008, 14:28    Onderwerp: Reageer met quote
Zig schreef:
thanx !
Ik weet welke verhogers je bedoelt, maar die heb ik dus niet, heb 'voorlopig' nog altijd de standaard 18mm's van KTM (is al veel beter).
Wat je ook kan doen is het plaatje waar je stuur in rust omdraaien, je stuur komt dan een paar mm extra naar voor/boven. Dat maakte voor mij heel veel verschil uit thumbsup
Btw, kom je niet naar groessen de 20ste?
www.roeligan.net
Zig
BerichtGeplaatst: Di, 9 Sep. 2008, 14:48    Onderwerp: Reageer met quote
ça va,
gps lijkt me goeie keuze. tt houder kost ... 170 euro las ik ergens ?
whatever , heb er toch een nodig en ben niet zo'n knutselaar.
stuurverhoger : 18 mm van ktm heb ik ook en plaat ook omgedraaid. is nog niet voldoende. Heb dit weekend ook m'n stuur zelf zoveel mogelijk naar boven gekanteld en daarmee lukt 't wel redelijk, maar dat us stuk zag er vrij degelijk uit en was benieuwd naar evt ervaringen.
Groessen, is nu 20 september zeker ? kan ik helaas niet, vrouw zit dan in de VS en ik mag voor de kleine zorgen.
BerichtGeplaatst: Di, 9 Sep. 2008, 14:58    Onderwerp: Reageer met quote
Zig schreef:
ça va,
Tja, eigenlijk zou mijn stuur ook nog iets hoger mogen, dan wordt rechtstaand rijden nog gemakkelijker rolleyes3
Ivm de gpshouder: de beugel voor op het dashboard kost er 36 en de houder zelf kost er 73. Komt nog een kabeltje van, denk ik 20 euro bij...
Zal straks of morgen eens een fotootje plaatsen...
www.roeligan.net
Zig
BerichtGeplaatst: Di, 9 Sep. 2008, 15:29    Onderwerp: Reageer met quote
ok , graag thumbsup
BerichtGeplaatst: Di, 9 Sep. 2008, 21:04    Onderwerp: Reageer met quote
Bij deze...
 Bestandsgrootte:  85.2 KB
 Weergegeven:  410 keer
 Bestandsgrootte:  83.62 KB
 Weergegeven:  428 keer
www.roeligan.net
BerichtGeplaatst: Di, 9 Sep. 2008, 21:06    Onderwerp: Reageer met quote
Baai the weei, check this: http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=1946
Is ander beugeltje dan ik heb denk ik maar doet wat het moet doen...
www.roeligan.net
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Sep. 2008, 9:48    Onderwerp: Reageer met quote
is precies hetzelfde beugeltje hoor Smile
Eventueel wil ik mijn TT houdertje voor de 60 GPS'en er ook wel bij verkopen.
Ik wil volledig op RAM overgaan.
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Sep. 2008, 10:10    Onderwerp: Reageer met quote
I'm velly solly fol the mistake rolleyes3
maar vond het niet zo duidelijk op de foto book2
www.roeligan.net
Zig
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Sep. 2008, 10:22    Onderwerp: Reageer met quote
vreemd , dat van Roel ziet er op de foto precies wat ingewikkelder uit.
enfin, ken er niets van maarre,
Steven ik ben wel geïnteresseerd in je beugel én tt houder
laat je me weten wat je er voor wil ?
grt, z
Laatst aangepast door Zig op Do, 11 Sep. 2008, 14:54, in totaal 1 keer bewerkt
BikeBrother
Geregistreerd op: 16-4-2006
Woonplaats: Veluwe
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Sep. 2008, 10:28    Onderwerp: Reageer met quote
ik had eerst ook de 18 mm stuurverhogers van ktm. dat vond ik te weinig (ben 1.90 m klein). heb nu 30 mm van SW-Motech. kosten 24 euri en vind ik persoonlijk mooier als de touratech vehoger. importeur in nl is www.splashdesign.eu. zij verkopen niet via internet maar geven een dealer op in de buurt.
grts,
udo
 Bestandsgrootte:  186.31 KB
 Weergegeven:  398 keer
www.bikebrothers.nl
Ride your Dreams
