Zig
Geregistreerd op: 25-4-2008 Berichten: 41 Woonplaats: Belgische kust
Geplaatst: Di, 9 Sep. 2008, 13:27 Onderwerp: voorbereiding Marokko |
hallo,
IK begin mij stilletjesaan voor te bereiden voor een tripje naar Marokko.
(april - mei 2009) samen met m'n copain die in Frankrijk woont , rijdt gs adv .
(zie draadje in reizen 'off road in de cevennen en rond Uzes')
Rij nu ongeveer 6 maanden met de 990 adv, goed voor 17600 km.
ondertussen ook al beetje wijzigingen aangebracht : valbeugels, carterberscherming, hv verwarming, stuurverhoger, 16 t voortandwiel.
vorige week achterband nog vernieuwd : MT 21 (ipv van karoo) : rijdt heerlijk vind ik !
-Vraag me dus nu ook af of dit een goede keuze voor Marokko wordt, itt de dunlop 908 rr(?)
-wat ik nog wou vragen is wat jullie nu nuttig vinden om mee te hebben ingeval van mogelijke probleempjes met de moto.
Ik denk aan dingen zoals kettingslotje- en tang, bandenreparatieset, extra binnenbanden, extra rem-en koppelingshendel........
-en ook nog eventuele nuttige aanpassingen te doen vooraf ?
-Ik ben ook nog steeds niet zeker welke GPS ik het beste kies hiervoor (heb er dus nog geen)veel vragen ineens, I know, maar ik merk dat er hier wel veel ervaring huist, dus hoor ik het graag van jullie.
alvast dank.
Zig
Geplaatst: Di, 9 Sep. 2008, 13:44 Onderwerp: |
My 2 cents:
Denk dat de MT21 iets te zacht is voor de combinatie van de buitentemperatuur en de kracht van de LC8... Ik heb dit jaar met de 908RR gereden en was daar heel tevreden over... kan je trouwens als het moet zonder druk mee rijden (wel zorgen dat ie niet begint te schuiven op de velg; dus rimlock of schroefje (maar dat is moeilijker)).
Ik rij sinds enkele maanden altijd met heavy duty binnen banden (4mm rubber ofzoiets), de gewone gaan mee als reserve (nemen minder plaats in). Kettinglsotje kan handig zijn, alsook de rem en koppelingshendel, alhoewel de beschermkappen relatief sterk zijn (getest )
Misschien nog opteren voor een andere radiatorbeschermer, eentje die iets meer lucht doorlaat bij lage snelheid/hoge belasting zodat ie niet constant met de ventilator aan hoeft te lopen. Is oa verkrijgbaar bij KTM dacht ik (ik heb em van bij Sommer)
En qua GPS, wel ik heb zo een Garmin GPSMAP 60 CX en ben daar heel tevreden mee... zowel routenavigatie als tracks op basis van topografische kaarten. Neemt ook de route op als ie aanstaat. Let wel, als je een nieuwe koopt, laat dan even de veertjes binnenin (tss het batterijvakje en de printplaat) vervangen door draadjes (doet Garmin gratis normaal gezien), anders zou ie wel eens kunnen uitvallen van te veel schokken/lage temperatuur.
Enne, foto's laten zien als je terug bent he
Zig
Geplaatst: Di, 9 Sep. 2008, 14:00 Onderwerp: |
thanx !
heb snelsnel even gps gecheckt, merk dat ie niet kan gevoed worden met accu (?) . kan probleem zijn omdat we van plan zijn om af en toe vrij te kamperen , dus geen stopcontact om te laden.
andere radiatorbescherming is goed plan, alsook de HD binnenbanden, doe ik.
achterband zal dus wschlk de dunlop worden.
heb je net elders in dit forum gevraagd of je ondertussen die US stuurverhogers (the bone noemen ze 'm geloof ik) hebt kunnen bemachtigen ?
Foto's en filmpjes worden bij deze plechtig beloofd.
grt, z
Zig
Geplaatst: Di, 9 Sep. 2008, 14:11 Onderwerp: |
ok, te snel zag intussen dat er een 'cigarette lighter adapter' bij kan gekocht worden, gebruik jij die ook ?
zou ik ook mogen vragen hoe je 'm bevesgtigd hebt ?
grt, Z
Geplaatst: Di, 9 Sep. 2008, 14:23 Onderwerp: |
| Zig schreef: | ok, te snel zag intussen dat er een 'cigarette lighter adapter' bij kan gekocht worden, gebruik jij die ook ?
grt, Z |
Ik heb de GPS in zo een touratech houder zitten.. daar zit een kabeltje in naar de ACC1 (of 2, weet niet meer zeker) achter het dashboard, maar in ieder geval, vanaf het moment dat ie in de houder zit, heeft ie stroom van de motor; is gemakkelijkste oplossing en je 12volt aansluiting op je dashboard blijft vrij (gebruik ik dan voor opladen gsm enzo)
Geplaatst: Di, 9 Sep. 2008, 14:28 Onderwerp: |
| Zig schreef: | thanx !
Ik weet welke verhogers je bedoelt, maar die heb ik dus niet, heb 'voorlopig' nog altijd de standaard 18mm's van KTM (is al veel beter).
Wat je ook kan doen is het plaatje waar je stuur in rust omdraaien, je stuur komt dan een paar mm extra naar voor/boven. Dat maakte voor mij heel veel verschil uit
Btw, kom je niet naar groessen de 20ste?
Zig
Geplaatst: Di, 9 Sep. 2008, 14:48 Onderwerp: |
ça va,
gps lijkt me goeie keuze. tt houder kost ... 170 euro las ik ergens ?
whatever , heb er toch een nodig en ben niet zo'n knutselaar.
stuurverhoger : 18 mm van ktm heb ik ook en plaat ook omgedraaid. is nog niet voldoende. Heb dit weekend ook m'n stuur zelf zoveel mogelijk naar boven gekanteld en daarmee lukt 't wel redelijk, maar dat us stuk zag er vrij degelijk uit en was benieuwd naar evt ervaringen.
Groessen, is nu 20 september zeker ? kan ik helaas niet, vrouw zit dan in de VS en ik mag voor de kleine zorgen.
Geplaatst: Di, 9 Sep. 2008, 14:58 Onderwerp: |
| Zig schreef: | ça va,
Groessen, is nu 20 september zeker ? kan ik helaas niet, vrouw zit dan in de VS en ik mag voor de kleine zorgen. |
Tja, eigenlijk zou mijn stuur ook nog iets hoger mogen, dan wordt rechtstaand rijden nog gemakkelijker
Ivm de gpshouder: de beugel voor op het dashboard kost er 36 en de houder zelf kost er 73. Komt nog een kabeltje van, denk ik 20 euro bij...
Zal straks of morgen eens een fotootje plaatsen...
Zig
Geplaatst: Di, 9 Sep. 2008, 15:29 Onderwerp: |
ok , graag
Geplaatst: Di, 9 Sep. 2008, 21:04 Onderwerp: |
Bij deze...
85.2 KB |
369 keer |
83.62 KB |
391 keer |
Geplaatst: Wo, 10 Sep. 2008, 9:48 Onderwerp: |
is precies hetzelfde beugeltje hoor
Eventueel wil ik mijn TT houdertje voor de 60 GPS'en er ook wel bij verkopen.
Ik wil volledig op RAM overgaan.
_________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Wo, 10 Sep. 2008, 10:10 Onderwerp: |
| StevenD schreef: | is precies hetzelfde beugeltje hoor
Ik wil volledig op RAM overgaan. |
I'm velly solly fol the mistake
maar vond het niet zo duidelijk op de foto
Zig
Geplaatst: Wo, 10 Sep. 2008, 10:22 Onderwerp: |
vreemd , dat van Roel ziet er op de foto precies wat ingewikkelder uit.
enfin, ken er niets van maarre,
Steven ik ben wel geïnteresseerd in je beugel én tt houder
laat je me weten wat je er voor wil ?
grt, z
Laatst aangepast door Zig op Do, 11 Sep. 2008, 14:54, in totaal 1 keer bewerkt |
BikeBrother
