oplossing voor benzine pomp.
BerichtGeplaatst: Za, 16 Feb. 2008, 13:47    Onderwerp: oplossing voor benzine pomp. Reageer met quote
Op deze link laten ze een nieuwe oplossing zien voor de benzinepomp. Ik ga ook eens informeren hoe en wat de kosten zijn.
Ad
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=311868
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
rene+adventure
Geregistreerd op: 19-7-2008
Woonplaats: Echt
BerichtGeplaatst: Di, 26 Aug. 2008, 9:29    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.alternatecycle.com/ktm950fuelpump.html
Op het amerikaans forum werd doorverwezen naar boenstaande link.
Het betreft een makunipomp afkostig van een sneeuwscooter.
Nu las ik weer op het duitsforum dat er met diverse alternatieve (mechanische) pompen problemen waren met onvoldoende pompvermogen . Bv: op topsnelheid wordt te min benzine aangevoerd. Er zou zich verder nog een probleem kunnen voordoen indien de motor valt. De pompen zouden dan doorwerken waardoor de motor verzuipt.
Heeft iemand ervaring hier mee.
Volgens bijgaande link zou dit toch een oplossing moeten zijn.
Gr,
Rene
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 26 Aug. 2008, 10:04    Onderwerp: Reageer met quote
Die adv rider oplossing is gewoon shit. je wil niet steeds maar stroom in die pomp jagen! Een sensorretje die ziet dat die pen beneden staat (volledig lege pomp) en dan een tijdseenhijd van 0,05 - 0,1 seconden ofzo of een sensorretje voor boven moet ook te maken zijn. Denk aan gerben zijn light gate oplossing.
en daarnaast. je kan een kapotte pomp in de afrikaanse bush bush nog repareren. Tijdelijke oplossing in 15 minuten en permanente fix in een paar uurtjes door nieuwe contact punten er in te plaatsen!
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 26 Aug. 2008, 17:54    Onderwerp: Reageer met quote
De pomp is prima, de contacten zijn het probleem.
Ik rij al 40dkm met een electronische pomp rond, incl rally en modder, en die doet het nog steeds (zie elders dit forum).
Ik heb al de onderdelen liggen voor een wat meer profi oplossing, die echt robuust is (nog robuuster dan de mijne).
Als mijn nieuwe hobbyplek een beetje ingericht is en winterseizoen ingetreden is maak ik het project af en komt er een mooi vervangingsprintje... maar tot die tijd moet je effe behelpen smiley
ps.: standaard pomp gaat meestal minsten 50dkm mee hoor.
rene+adventure
Woonplaats: Echt
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 27 Aug. 2008, 8:53    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.cyclewareables.com/pages/fuel_pumps/fuel_pumps.htm
zie bijgaande link (ook van het Amerikaans forum).
Lijkt op dezelfde contactpunten als in de LC8 benzinepomp.
Ik heb een mail gemaakt voor een prijs opgave met de vraag of ook naar Europa wordt verstuurd.
Zou natuurlijk helemaal handig zijn. Alleen contactpunten verwisselen en verder met die handel.
Natuurlijk zijn er meerdere oplosingen denkbaar. Echter gezien mijn technische vaardigheden zoek ik naar mogelijkheden die voor mij toepasbaar zijn als ik ergens stil sta in de pampa.
Gr.
Rene
 Bestandsgrootte:  253.17 KB
 Weergegeven:  392 keer
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 27 Aug. 2008, 9:05    Onderwerp: Reageer met quote
ziet er goed uit, maar het setje dat gerben strax wel te koop gaat aanbieden is een permanente oplossing, en vast goedkoper dan uit de US laten komen ook..
Je kan ook gewoon ZELF de contact puntjes vervangen, op je bestaande grondplaat.
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 27 Aug. 2008, 21:13    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb op mijn werk een lazer (dental ) en heb een keer nieuwe contactpunten erop gelazerd. lukt goed alleen heb ik hem nog nooit laten werken daarmee, houd ik achter de hand voor nood. Ik heb voor de contactpunten chirurgisch staal gebruikt ( smeltpunt 1253 celsius ) en heb geen idee of ze direct aan elkaar plakken. Dit gebeurde wel toen ik ze een keer verguld had dozey , die plakte direct op elkaar.
Ad
