welke valbeugels op de adventure
Jerome
Geregistreerd op: 11-7-2008
BerichtGeplaatst: Di, 19 Aug. 2008, 8:26    Onderwerp: welke valbeugels op de adventure Reageer met quote
Ik ben opzoek naar een setje valbeugels, en op ebay kom ik 2 modellen tegen:
bieden beide beugels voldoende bescherming, of is er risico dat de montagepunten afbreken of iets dergelijks?
http://www.hzmoto.cz/dokumenty/sbl_04_488_100.pdf
maar ik kom ook deze tegen:
meer fotos op blz. 73 van het volgende document:
http://www.motorradaccessories.com.au/downloads/sw_motech_2007_uk.pdf
- aan welke geven jullie de voorkeur en waarom?
Mr.FreeBike
Geregistreerd op: 16-2-2008
Woonplaats: Oploo
BerichtGeplaatst: Di, 19 Aug. 2008, 10:55    Onderwerp: Reageer met quote
Op mijn Adventure heb ik de bovenste (foto) gemonteerd omdat ik die mooier vind. De onderste lijkt meer iets voor een lesmotor tongue
Motorgroeten,
Simon
BerichtGeplaatst: Di, 19 Aug. 2008, 11:13    Onderwerp: Reageer met quote
Die bovenste zijn origineel ktm (en die haalt ze bij touratech vandaan).
Die onderste zijn van Mo-tech geloof ik, maar die bevestiging aan het kuipframe lijkt me niet erg stevig.
Hepco-Becker maakt ook een mooi setje, met een slimme drukstang dwars door de motor heen naar de andere beugel, om de kracht op te vangen bij een val shocked3
Wat dacht je van GEEN valbeugels, en die plastic beschermers vervangen door carbon http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=1321&highlight=tankbescherming
De tank is sterk zat om een val te doorstaan hoor, en valbeugels leveren alleen maar drukpunten bij de bevestigingspunten op wat af kan breken/scheuren bij een val.
Bovendien wordt je motor onnodig zwaarder en breder met die beugels wink3
Jerome
BerichtGeplaatst: Di, 19 Aug. 2008, 13:27    Onderwerp: Reageer met quote
Daan,
de carbon beschermers ben ik ook tegengekomen op het forum, maar het gaat mij op deuken en krassen te voorkomen,
Het lijkt me goedkoper om de valbeugels te vervangen/bij te verven/bij te lassen dan een tank of andere kapotte zaken nieuw te monteren.
De andere kant van het verhaal is natuurlijk de drukpunten wat u aanhaalt; en vandaar ook mijn vraag. De Mo-tech heeft andere montage punten waarvan ik meteen zoiets heb van dat lijkt me niet stevig.
Mijn voorkeur gaat uit naar de originele..........
bedankt voor uw inzicht.
k²
Geregistreerd op: 20-11-2007
Woonplaats: neffenalle
BerichtGeplaatst: Di, 19 Aug. 2008, 14:21    Onderwerp: Reageer met quote
geen valbaren
= goedkoper
= mooier
= lichter
als er toch moeten komen, de originele
carbon bescherming is redelijk belachelijk want beschermt nix en kost centen
verder valt de adventure goed
surprised
Tên përdu, jhamâi së rëcôbro
BerichtGeplaatst: Di, 19 Aug. 2008, 14:40    Onderwerp: Reageer met quote
v
surprised
Bekijk je carbon bescherming maar eens na een schuiver over het asvalt wink3
Er zijn foto's genoeg van op diverse forums
k²
BerichtGeplaatst: Di, 19 Aug. 2008, 16:45    Onderwerp: Reageer met quote
schuiver met carbon = vervangen = redelijk wat centjes
schuiver zonder carbon = klein plastic brolleke onderaan de tank vervangen, kost zeven keer nix
Laatst aangepast door k² op Di, 19 Aug. 2008, 16:56, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Di, 19 Aug. 2008, 16:54    Onderwerp: Reageer met quote
schuiver zonder carbon = klein plastic brolleke vervangen, kost zeven keer nix
Van het plastic brolleke is inderdaad nix meer over,
maar het carbon wat erboven zit heeft toch wel zijn nut bewezen dacht ik.
Je kunt wel nagaan hoe de tank er uit gezien zou hebben wink3
 Bestandsgrootte:  49.41 KB
 Weergegeven:  11504 keer
Johan
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
BerichtGeplaatst: Di, 19 Aug. 2008, 17:29    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben het roerend met Daan eens wat betreft die val beugels, ik heb een keer gezien dat de originele valbeugel een deuk in het frame had gedrukt. Of de Carbon bescherming ook een meerwaarde heeft wat betreft bescherming t.o.v. de plastik tank beschermer die origineel op de 990 zit weet ik niet.
Optisch vind ik carbon veel mooier maar is ook een stuk duurder.
De Carbon kappen van carbon performence hebben 1 groot voordeel t.o.v. de carbon kappen van KTM , die van KTM gaan alleen per set en die van Carbon performence ook per stuk.
Wat ook nog kan is keflar kappen van touratech bij deze kappen kun je de originele plastik valnokjes niet meer monteren en vind ik de kleur van Carbon veel mooier dan van keflar ( is geel)
Zoals al eerder is gezegt valt de adventure heel mooi hij ligt dan op 3 punten tankbeschermer, handkap en duo voetsteun.
succes met je keuze
Johan
BerichtGeplaatst: Di, 19 Aug. 2008, 23:19    Onderwerp: Reageer met quote
Carbon veel mooier dan van keflar ( is geel) ?????
keflar is er ook in het zwart
verschil keflar carbon is andere hars en een ander weef structuur
het een moet stijver zijn dan het andere, wat meer flexibel moet blijven
en heb je tegenwoordig in vele kleuren dus niet alleen geel
KTM_FAN
Geregistreerd op: 19-2-2008
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Aug. 2008, 9:55    Onderwerp: carbon Reageer met quote
En wat is de prijs van al dat moois van carbon ? en waar kan je het kopen... sorry laat maar, bij Sommer zie ik, voor 155 euro. Ik neem aan dat deze dan onder het plastic komen.
Tijdens mijn mini schuiver was inderdaad alleen mijn plastic-je licht geschaafd. Jouw val was zeker met een flinke snelheid.....
Onno
KTM-FAN
Peter
Geregistreerd op: 22-10-2006
BerichtGeplaatst: Di, 26 Aug. 2008, 19:28    Onderwerp: Reageer met quote
Johan
Advies: kies voor de kappen Carbon Performance! Na eerst de originele linker kap doorgesleten te hebben tijdens een glijpartijtje op een harde kalkachtige helling in Frankrijk een nieuwe KTM set gekocht waarvan ik ditmaal de (jawel) linker kap ben verloren in de modder in Brabant.... Van KTM mag je steeds weer een set kopen (en de rechter kappen opsparen rolleyes4 ) !
De kappen van Carbon Performance zijn los te koop EN je schroefd ze vast! Prijs per stuk € 74 + verzendkosten (http://www.carbon-performance.com/index.php?kat_id=57).
john68
Geregistreerd op: 22-5-2008
BerichtGeplaatst: Do, 25 Aug. 2011, 19:33    Onderwerp: Reageer met quote
Kan ik bij de montage van de orginele beugels de zelfde bouten weer gebruiken of moet ik deze vervangen door langere bouten ivm de dikke ijzeren bevestigingspunten ?????????
