Johan
Geplaatst: Ma, 11 Feb. 2008, 17:04 Onderwerp: |
| dee dee dirk schreef: | oke....
maar hoe zit de bovenkant vast aan die plaat? met een tie rip of met boutje?? |
Beetje late reactie maar ik ben even weg geweest.
Ik begrijp niet wat je bedoelt maar er zit niks vast met een tie rip.
groet Johan
dee dee dirk
Geregistreerd op: 26-10-2006 Berichten: 172 Woonplaats: heerhugowaard
Geplaatst: Ma, 11 Feb. 2008, 22:11 Onderwerp: |
zoals Johan dat dus al had gemaakt: Met 2 gaatjes en 2 boutjes, vast aan de ruit. (Lijkt me toch vrij duidelijk op die foto's..)
Je kunt het natuurlijk ook minder permanent maken, en ietsmet klitteband of een snelschroef bedenken.
Vraag is altijd of het bij offroad blijft zitten. Als je denk dat het offroad blijft zitten omdat het op de weg zelfs bij een paar drempels blijft zitten... heb je het fout. Dan ligt het er bij een offroadrit na 1km toch af!
(uit ervaring... )
Frederik
Geregistreerd op: 30-11-2007 Berichten: 220
Geplaatst: Za, 30 Aug. 2008, 13:14 Onderwerp: |
Hoe monteer ik zo een rammount om mijn dashboard van mijn 990 adv ?
Mag ik zomaar boren in dat dashboard ? Of heb ik nog wat extra's over ?
Frederik
BikeBrother
Geplaatst: Za, 13 Sep. 2008, 10:26 Onderwerp: |
HOi,
ik heb bij desert storm deze oplossing gezien voor roadbook montage.
http://www.desertstorm-bike.de/
zij hebben een strip boven over de cockpit gemaakt. voor als je af en toe roadbook ritten doet en geen blijvende aanpassingen op de adv wil lijkt het wel wat. ik weet alleen niet af het stabiel/trillingsvrij/leesbaar blijft tijdens het rijden.
iemand een idee?
udo
_________________ KTM 950 Adventure S (2005, 135.000 km verkocht); KTM 1090 Adventure 2018
www.bikebrothers.nl
Ride your Dreams |
Geplaatst: Za, 13 Sep. 2008, 11:14 Onderwerp: |
| BikeBrother schreef: | HOi,
iemand een idee?
udo |
Met die beugel zo buiten de kuip langs kunnen er wel makkelijk takken tussen lopen lijkt mij
Ziet er verder wel stevig uit lijkt mij, desert storm heeft deze beugel al vanaf 2004 of zo op de site staan, of ze er veel van verkocht hebben weet ik niet.
(op dit forum staan er geen ervaringen over voor zover ik weet).
Frederik
Geplaatst: Za, 13 Sep. 2008, 16:55 Onderwerp: |
Oplossing : twee gaten geboord en dan mijn gewezen rammountje erin vast gezet.
Alles zag er prima uit tot ik het ruitje erop moest monteren, het werd wringen en duwen, maar finaal kreeg ik de ruit erop.
Het probleem was dat ik de rammount teveel naar voren gezet had. Het voordeel van mijn montage is dat de rambol tegen de ruit zit en nu niet meer kan trillen.
En als het eraf valt dan zoeken we er wel een oplossing voor.
Het leuke was het vinden van een universele stekker voor de voeding van de kabel, 1,20euro duur. Ik moet niet zeggen zeker dat dat ding niet gekocht werd in een motorzaak ! Zag er bovendien kraak hetzelfde uit als deze van ktm maar dan een euro of zeven duur.
Dus nu KTM met garmin montage en 2610.
Nu nog alu koffers en uitlaten vinden.
Mijn oosterrijkse geile ktm teef kreeg vandaag een naam. Ze gaat voortaan door het leven onder de naam "hete heidi". Om alle verwarring te voorkomen haar naam heeft niets te maken met de echtgenote van een bevriende brugse gs rijder !! Als hij dat leest zal hij zeker glimlachen, nietwaar BD
Frederik
Johan
Geplaatst: Za, 13 Sep. 2008, 21:22 Onderwerp: |
| Johan schreef: |
Met mijn montage ook nooit last gehad van trillingen
groet Johan |
Met de mijne ook niet, zit trouwens nog steeds een 2610 op
Doet al zo'n 80.000km dienst (verdeeld over 2 LC8888)
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=176&highlight=daschboard+versteviging
Johan
Geplaatst: Zo, 14 Sep. 2008, 9:35 Onderwerp: |
Eigenlijk is dit gewoon precies hetzelfde, alleen heb jij het van staal gemaakt en ik van alu en de RAM mount is een ander type
groet Johan
rene+adventure
