Verf laat los van kuipdelen...
Hydrazine
Geregistreerd op: 9-9-2006
Woonplaats: Almere-Binnen
BerichtGeplaatst: Do, 29 Nov. 2007, 21:53    Onderwerp: Verf laat los van kuipdelen... Reageer met quote
Iemand hier zelfde ervaringen mee..?
wreck
 Bestandsgrootte:  86.11 KB
 Weergegeven:  455 keer
BerichtGeplaatst: Vr, 30 Nov. 2007, 3:58    Onderwerp: Reageer met quote
Alles slijt. dus ook de aarde?? bucktooth
Is dat geen garantie?
Hydrazine
BerichtGeplaatst: Vr, 30 Nov. 2007, 18:43    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad...
Ga ik wel vanuit, echter is het wachten op een reactie van KTM... (zo'n 6 weken inmiddels)
Denk dat ze daar een winterstop hebben en allemaal op de skies staan in Oostenrijk...
KTM mag dan wel ISO 9001:2000 gecertificeerd zijn, maar secties 5.2 Klanttevredenheid, 6.3 Kwalitiets product leveren, 7.2.3 Communicatie met de klant en heel hoofdstuk 8 zijn waarschijnlijk uitgesloten en niet van toepassing op KTM Sportmotorcycle.
huh
BerichtGeplaatst: Vr, 30 Nov. 2007, 20:46    Onderwerp: Reageer met quote
Verf die er af valt maakt hem alleen maar lichter, dus typisch "Ready to race" Smile Smile
Maar serieus: Bij de vroegere modellen kwam dit idd wel voor. Verder is het natuurlijk zo dat bij grote vervorming de lak ook los kan laten (dus als die kap een klap heeft gehad... dan is het natuurlijk geen garantie).
Rolf
Geregistreerd op: 27-5-2007
Woonplaats: Randstad
BerichtGeplaatst: Do, 20 Dec. 2007, 0:30    Onderwerp: Reageer met quote
Heb ik ook aan de voorkant, stukje van 5 bij 5 cm.
Zal wel begonnen zijn als steenslag of boomtakschade. De hogedrukspuit deed de rest.
edwin
Geregistreerd op: 3-4-2007
Woonplaats: Dongen
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Dec. 2007, 22:21    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb heb het zelfde...
Begon met een kleine beschadiging, en gaat steeds verder...
Hij is inderdaad al wat ouder (2004), garantie is helaas voorbij.
Het beschadigde deel is bij mij zilver/grijs daardoor valt het bij mij gelukkig niet zo op als op de foto...
groet en succes met je claim!
edwin
Maurits
Geregistreerd op: 14-1-2007
Woonplaats: Bleiswijk
BerichtGeplaatst: Di, 22 Jan. 2008, 19:57    Onderwerp: Reageer met quote
Bij mijn 990 van juli 2006 laat ook de blanke lak los op het rechterkuipdeel. Dealer Safe uit Zoetemeer doet er in elk geval niets aan, want ze zijn geen dealer meer! Ik moet nog contact opnemen met de importeur, ik ben benieuwd hoe dit afloopt.
BerichtGeplaatst: Di, 22 Jan. 2008, 20:16    Onderwerp: Reageer met quote
Aangenomen dat het niet door een ongevalletje komt ofzo:
met 2 jaar garantie heb je dus toto 2008 garantie. Je hebt hem bij safe gekocht (niet slim...maar ok) dus moet je wettelijk gezien daar ook gewoon garantie krijgen, of ie nu dealer is of niet!
Anderzijds... is er voor jezelf misschien een makkelijkere weg: Ga naar voortaan een echte KTM dealer, en leg het probleem daar gewoon even voor. Check meteen even of alle 'updates/calls' afgehandeld zijn, want dat zal dan ook wel niet...
KTM is 1 organisatie, dus als het een normale delaer is helpen ze je gewoon verder! En misschien koop je de volgende keer dan wel bij hun...
Hydrazine
BerichtGeplaatst: Di, 22 Jan. 2008, 22:01    Onderwerp: Kuipdelen Reageer met quote
Brouwer Motorsport Nijkerk heeft de kuipdelen enkele weken geleden uitgewisseld en gaat de zaak verder met KTM afwikkelen. Ik ben in ieder geval goed door hen geholpen... Smile
http://www.brouwermotorsport.nl
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Feb. 2008, 14:35    Onderwerp: Reageer met quote
ik zit verdomme sinds vandaag met hetzelfde probleem. 'k heb de KTM voor 't eerst gewassen na enkele veldwegritjes en nu blijkt midden op het linker middenpanneel een stuk van 1 op 2 cm te mankeren !
Pffffffff, 'k heb 'm nog maar een week en ik ga dus al op mijn garantie een beroep moeten gaan doen. beadyeyes2 Hopelijk gaat dat wat vlot.
mijn nieuwe nick is Muug
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Feb. 2008, 20:12    Onderwerp: Reageer met quote
confused sad3
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Feb. 2008, 21:48    Onderwerp: Reageer met quote
beter nu, dan buiten de garantie wink3
en ja steenslag en je kunt het verwachten
het beste is geen lak, maar gekleurd plastic laugh laugh
Brillie
Geregistreerd op: 17-5-2005
Woonplaats: Achterhoek
BerichtGeplaatst: Zo, 20 Apr. 2008, 20:50    Onderwerp: Reageer met quote
Bij mij was het voorspatbord zowat 50% zonder verf, rechterkuip deel is al een best stuk verf kwijt, stukje verderop bobbelt het.
En bij het cockpitje bobbelt het ook al.
Is al wel dik 6 maand sinds dat de dealer het aankaarte bij ktm.. rij nu nog steeds zo rond.
Heb al wel een emialtje naar ktm nederland gestuurt over de slechte service van ze.
Jaja
