Hydrazine
Geplaatst: Vr, 30 Nov. 2007, 3:58 Onderwerp: |
Alles slijt. dus ook de aarde??
Is dat geen garantie?
Hydrazine
Geplaatst: Vr, 30 Nov. 2007, 18:43 Onderwerp: |
koen warnar schreef: | Alles slijt. dus ook de aarde??
Inderdaad...
Is dat geen garantie? |
Ga ik wel vanuit, echter is het wachten op een reactie van KTM... (zo'n 6 weken inmiddels)
Denk dat ze daar een winterstop hebben en allemaal op de skies staan in Oostenrijk...
KTM mag dan wel ISO 9001:2000 gecertificeerd zijn, maar secties 5.2 Klanttevredenheid, 6.3 Kwalitiets product leveren, 7.2.3 Communicatie met de klant en heel hoofdstuk 8 zijn waarschijnlijk uitgesloten en niet van toepassing op KTM Sportmotorcycle.
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6796 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Vr, 30 Nov. 2007, 20:46 Onderwerp: |
Verf die er af valt maakt hem alleen maar lichter, dus typisch "Ready to race"
Maar serieus: Bij de vroegere modellen kwam dit idd wel voor. Verder is het natuurlijk zo dat bij grote vervorming de lak ook los kan laten (dus als die kap een klap heeft gehad... dan is het natuurlijk geen garantie).
Rolf
Geregistreerd op: 27-5-2007 Berichten: 93 Woonplaats: Randstad
Geplaatst: Do, 20 Dec. 2007, 0:30 Onderwerp: |
Heb ik ook aan de voorkant, stukje van 5 bij 5 cm.
Zal wel begonnen zijn als steenslag of boomtakschade. De hogedrukspuit deed de rest.
edwin
Geregistreerd op: 3-4-2007 Berichten: 43 Woonplaats: Dongen
Geplaatst: Zo, 23 Dec. 2007, 22:21 Onderwerp: |
Ik heb heb het zelfde...
Begon met een kleine beschadiging, en gaat steeds verder...
Hij is inderdaad al wat ouder (2004), garantie is helaas voorbij.
Het beschadigde deel is bij mij zilver/grijs daardoor valt het bij mij gelukkig niet zo op als op de foto...
groet en succes met je claim!
edwin
Maurits
Geregistreerd op: 14-1-2007 Berichten: 10 Woonplaats: Bleiswijk
Geplaatst: Di, 22 Jan. 2008, 19:57 Onderwerp: |
Bij mijn 990 van juli 2006 laat ook de blanke lak los op het rechterkuipdeel. Dealer Safe uit Zoetemeer doet er in elk geval niets aan, want ze zijn geen dealer meer! Ik moet nog contact opnemen met de importeur, ik ben benieuwd hoe dit afloopt.
Geplaatst: Di, 22 Jan. 2008, 20:16 Onderwerp: |
Aangenomen dat het niet door een ongevalletje komt ofzo:
met 2 jaar garantie heb je dus toto 2008 garantie. Je hebt hem bij safe gekocht (niet slim...maar ok) dus moet je wettelijk gezien daar ook gewoon garantie krijgen, of ie nu dealer is of niet!
Anderzijds... is er voor jezelf misschien een makkelijkere weg: Ga naar voortaan een echte KTM dealer, en leg het probleem daar gewoon even voor. Check meteen even of alle 'updates/calls' afgehandeld zijn, want dat zal dan ook wel niet...
KTM is 1 organisatie, dus als het een normale delaer is helpen ze je gewoon verder! En misschien koop je de volgende keer dan wel bij hun...
Hydrazine
Geplaatst: Di, 22 Jan. 2008, 22:01 Onderwerp: Kuipdelen |
Brouwer Motorsport Nijkerk heeft de kuipdelen enkele weken geleden uitgewisseld en gaat de zaak verder met KTM afwikkelen. Ik ben in ieder geval goed door hen geholpen...
http://www.brouwermotorsport.nl
Geplaatst: Vr, 8 Feb. 2008, 14:35 Onderwerp: |
ik zit verdomme sinds vandaag met hetzelfde probleem. 'k heb de KTM voor 't eerst gewassen na enkele veldwegritjes en nu blijkt midden op het linker middenpanneel een stuk van 1 op 2 cm te mankeren !
Pffffffff, 'k heb 'm nog maar een week en ik ga dus al op mijn garantie een beroep moeten gaan doen. Hopelijk gaat dat wat vlot.
_________________ mijn nieuwe nick is Muug |
Geplaatst: Vr, 8 Feb. 2008, 20:12 Onderwerp: |
Geplaatst: Vr, 8 Feb. 2008, 21:48 Onderwerp: |
Muug schreef: | ik zit verdomme sinds vandaag met hetzelfde probleem. 'k heb de KTM voor 't eerst gewassen na enkele veldwegritjes en nu blijkt midden op het linker middenpanneel een stuk van 1 op 2 cm te mankeren !
Pffffffff, 'k heb 'm nog maar een week en ik ga dus al op mijn garantie een beroep moeten gaan doen. Hopelijk gaat dat wat vlot. |
beter nu, dan buiten de garantie
en ja steenslag en je kunt het verwachten
het beste is geen lak, maar gekleurd plastic
Brillie
Geregistreerd op: 17-5-2005 Berichten: 83 Woonplaats: Achterhoek
Geplaatst: Zo, 20 Apr. 2008, 20:50 Onderwerp: |
Bij mij was het voorspatbord zowat 50% zonder verf, rechterkuip deel is al een best stuk verf kwijt, stukje verderop bobbelt het.
En bij het cockpitje bobbelt het ook al.
Is al wel dik 6 maand sinds dat de dealer het aankaarte bij ktm.. rij nu nog steeds zo rond.
Heb al wel een emialtje naar ktm nederland gestuurt over de slechte service van ze.
_________________ Jaja |
