Hij is stuk.
michael
Geregistreerd op: 2-2-2007
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Dec. 2007, 2:15    Onderwerp: Hij is stuk. Reageer met quote
Hallow,
Mijn sm950 doet het niet meer. Het was heel erg koud en wilde mijn motor starten. Die ging niet gelijk aan, maar dat deed ie de afgelopen dagen al sowieso wat minder ivm het weer.
Nu hoor ik alleen een vreemd geluid onder de accu vandaan komen als ik de motor probeer te starten.
Het mototblok wordt ook niet aangesproken. Ik hoor allen: pfffffiew pfffiew huh2
Heeft iemand een idee???? Aanduwen helpt ook niet.
Anders moet ik een karretje regelen en langs de dealer gaan.
Of kan ik hier voor ook de KTM pech-service voor bellen?
Vriendelijke kerstgroet
Michael
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Dec. 2007, 2:31    Onderwerp: Re: Hij is stuk. Reageer met quote
michael schreef:
Hallow,
Michael
ik zou eerst eens naar mijn accu kijken wink3
f@zertje
Geregistreerd op: 19-7-2006
Woonplaats: Oirschot
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Dec. 2007, 10:24    Onderwerp: Re: Hij is stuk. Reageer met quote
mr wheely schreef:
michael schreef:
Hallow,
Michael
Waarom moet hij maar jouw accu kijken ?? smug
Zijn accu zal wel leeg zijn of de accustekkers maken een slechte verbinding.
GS 1200LC rally 2018
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Dec. 2007, 16:41    Onderwerp: Reageer met quote
Hulpkabels vanaf je auto, en dan kijken of hij het wel doet???
Ik wed dat het de accu is
bassie
Geregistreerd op: 9-3-2006
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Dec. 2007, 17:28    Onderwerp: Reageer met quote
Precies hetzelfde meegemaakt afg. week met mijn 950sm.
En ik geloofde het ook niet, maar het was de accu.
Wat Daan zegt, kabels erbij en thumbsup
Ik heb 'm nou aan de druppelaar!
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Dec. 2007, 19:55    Onderwerp: Reageer met quote
jep:
wat je hoort is waarschijnlijk gewoon het start-aux relais wat snel aan-en-uit schakelt omdat de accuspanning inzakt zodra het echte startrelais (van de startmotor) bekrachtigd wordt.
Accu opladen! (of hulpstarten).
Druppellader eraan doet wonderen.
michael
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Dec. 2007, 14:23    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de tips....maar helaas.
Met de startkabels vanaf een andere motor en een auto mocht niet helpen.
De lampen en het alarm werken wel gewoon.
Verpalen komt de motor van de week halen.
GrMichael
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Dec. 2007, 15:52    Onderwerp: Reageer met quote
effe de hoofdzekering (30A, naast het start-aux relais) checken, misschien is ie wat gecorrodeerd.
anders weet ik het ook niet zo van een afstand.. Maar André zal het wel oplossen Smile
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Dec. 2007, 21:28    Onderwerp: Re: Hij is stuk. Reageer met quote
f@zertje schreef:
mr wheely schreef:
michael schreef:
Hallow,
Michael
beter lezen jongen wink3 ik zet er wat ik zou doen laugh tongue2
Marja
Geregistreerd op: 26-2-2006
Woonplaats: Egmond aan den Hoef
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Jan. 2008, 9:11    Onderwerp: Reageer met quote
weetje het al???
de brandstofpomp misschien??? huh2
Is bij mij ook stuk geweest.
gr.m
michael
BerichtGeplaatst: Do, 10 Jan. 2008, 0:13    Onderwerp: Reageer met quote
Ik durf het eigenlijk niet te zeggen.
Accu was leeg.
Wel raar ik heb zowel de met de auto als een andere motor via startkabels geprobeerd te starten.
Ook heb ik me vriendin op de motor gezet en ik gaan duwen.
Dat werkte allemaal niet.
De motor had 2 dagen stil gestaan. Er zit wel een alarm op en het was die nachten -5 graden. Misschien dat dat er iets te maken mee had.
Grrrrrrrrrrr Michael
Johan
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
BerichtGeplaatst: Do, 10 Jan. 2008, 0:24    Onderwerp: Reageer met quote
Als je het weer hebt moet je eens kijken of de carburateur verwarming goed is aan gesloten. Mijn dealer had hem destijds aangesloten op de constante plus i.p.v. achter het kontakt.
Hierdoor stont de motor met verwarmde carbs in de schuur, dit kost je dus je accuspanning.
Groet Johan
BerichtGeplaatst: Do, 10 Jan. 2008, 2:36    Onderwerp: Reageer met quote
Groet Johan
johan ik denk dat dit bij de 950sm er vanaf de fabriek al op zit, en geen update is
dus ik denk dat dat wel goed zit
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 10 Jan. 2008, 21:06    Onderwerp: Reageer met quote
Anderzijds hoort die accu echt niet leeg te zijn na 2 koude nachtjes.
en, carb verwarming is wel typisch iets wat op die manier fout kan gaat. Kan me bijv inbeelden dat bij het opbouwen van het alarm, de stekkertjes van de carb verwarming aan de ander aux vastgeknoopt zijn...?
Anyway: Dan zou het dus <8 graden in de schuur altijd moeten gebeuren.
Meet iig de lekstroom eens na.
michael
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 28 Jan. 2008, 11:16    Onderwerp: Reageer met quote
Net 2 weekjes naar Nepal geweest. Vol spanning starte ik mijn motor (die niet aan de druppelaar stond). En ja hoor, starte gelijk zonder problemen.
Best wel vaag, maar hij doet het weer zoals hij eerst altijd deed.
Gr Michael
