Startmotor draait niet, help!!!!
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: Di, 9 Okt. 2007, 18:12    Onderwerp: Reageer met quote
als ie niet laadt (dus zelf geen spanning meer maakt) dan help dat niet he...
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Okt. 2007, 2:52    Onderwerp: Reageer met quote
dus stel als de start moter kapot is en de accu leeg maar de ontsteking nog goed is dan zou je hem nog kunnen starten ????
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Okt. 2007, 10:53    Onderwerp: Reageer met quote
Ik vrees van niet. De boordcomputer heeft een minimum aan spanning nodig om te werken. Die kan hij enkel halen van de batterij als de motor niet draait dus als die spanning er niet meer is...
Andere bron zou de alternator moeten zijn, maar die draait tijdens het starten nog niet snel genoeg. Misschien als je de motor echt hard kan laten bollen dat hij dan genoeg opwekt, maar da's een gok hoor. Bij de 990 zit je standaard immers ook nog met andere energieverbruikers zoals de lichten die je niet kan uitzetten, en dat zal de startprocedure zonder batterij ook niet bepaald gemakkelijker maken.
Denk dat het héél afhankelijk is van de restspanning en capaciteit van de batterij.
En zoals DrBean al zei : als het laadcircuit er mee opgehouden is (dus hetgeen er van de alternator-gelijkrichter-regelaar moet komen) dan rij je tot de batterij leeg is en dan gedaan...
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Okt. 2007, 16:27    Onderwerp: Reageer met quote
dit is een vraag over de 950 adventure heeft deze een boord computer
dat het met de 990 niet gaat begrijp ik wel maar met de 950 moet dit toch kunnen
goelen
Geregistreerd op: 14-11-2006
Woonplaats: melsbroek
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Dec. 2007, 20:28    Onderwerp: Reageer met quote
hallo HP,
is je probleem met de batterij ondertussen opgelost en hoe??
heb namelijk hetzelfde euvel. Adv 2006 efi. vorige maand zelfde troubleshooting. batterij opgeladen probleem weg. dealer geweest geen probleem ontdekt. vandaag idem dito. hoe vergaat het je momenteel. groetjes
Johan
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Dec. 2007, 20:37    Onderwerp: Reageer met quote
Dit duidt volgens mij op een lekstroom van een van je ass. alarm,handvatverwarming o.i.d.
Bij de 950 heb je standaard in je zekering kast ass 1 en ass 2 zitten, trek voor de gein deze zekeringen er eens uit en kijk of het probleem zich dan ook nog voor doet.
succes
groet Johan
HP
Geregistreerd op: 1-7-2007
BerichtGeplaatst: Do, 13 Dec. 2007, 17:12    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo Goelen,
Probleem is opgelost. Nieuwe accu.
Bij de oude accu kon ik na ca. 5 dagen de motor nog net aankrijgen. Als die alsnog afsloeg was het gebeurt. Accu aan de lader probleem voor ca. 8 dagen weg. Spanning van de oude accu na bijv. 48 uur aan de lader 12,2 volt.
De nieuwe accu heeft ca. 13,4 volt. Blijkbaar was de oude accu niet 100% meer. Nieuwe accu erin en elke keer weer normaal starten. Ik rij meestal in het weekend dus elke keer na 7 dagen starten lopen.
Voor de rest geen problemen met het starten en hoog toerental draaien direct na het starten.
Harm
goelen
BerichtGeplaatst: Za, 15 Dec. 2007, 10:40    Onderwerp: Reageer met quote
bedankt harm. nu nog mijn ktm-technieker overtuigen. ben namelijk bij mijn dealer langsgeweest met dit probleem. alles nagemeten en hij bekeek me als een slechte aprilgrap. zal maar een tweede poging wagen.
groetjes, ludo
Pagina 2 van 2
