Beschadigde draad in carter
BerichtGeplaatst: Za, 7 Mei. 2022, 13:10    Onderwerp: Beschadigde draad in carter Reageer met quote
Olielek gevonden: tussen deksel oliefilter en carter.
Blijkt het achterste M5 boutje geen grip te hebben.
Boutje eruit gedraaid, is niet beschadigd.
Het ligt dus aan de draad in het carter.
Een M5 tapje zal het waarschijnlijk niet oplossen.
Kan een M6 zonder het carter helemaal stuk te maken? (niet alleen bij het boren/tappen, maar ook bij het vastdraaien)
Andere suggesties?
Frank
Geregistreerd op: 30-4-2011
BerichtGeplaatst: Za, 7 Mei. 2022, 13:55    Onderwerp: Reageer met quote
Helicoil in (laten) zetten?
R!
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Mei. 2022, 14:06    Onderwerp: Reageer met quote
MY kan, Mt helicoil is beter.
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Mei. 2022, 22:39    Onderwerp: Reageer met quote
het oliedeksel dicht overigens aan de zijkant van de sluiting af middels een O-ring. Dus zolang het deksel er goed in zit moet het dicht zijn, ook al zit dat boutje helemaal niet zo vast.
Kans is dus groot dat het o-ringetje van het deksel gewoon lekt.. en het boutje bijzaak is (te hard aangedraaid om het lekken te stoppen.. wat dus niks helpt)
BerichtGeplaatst: Ma, 9 Mei. 2022, 10:29    Onderwerp: Reageer met quote
Ik geef toe dat het te lang geleden is, sleutelmomenten. Wegens geen tijd om te rijden eigenlijk.
Alle boutjes wel altijd met de momentsleutel vastgezet, ook en vooral de kleintjes.
Vorige week dus de carterplaat afgehaald, mooie koek erin. inspectie levert een druppel olie op onderaan de kromming van het oliefilterhuis. Proper maken en motor laten draaien, niet lang voor er een nieuwe verscheen.
Voorzichtig met de dopsleutel 'gevoeld' en ja, die ene bout krijgt geen weerstand.
Nieuwe olie en filter zijn er, nu nog demonteren en kijken hoe die o-ring eruitziet. En een helicoil scoren zonder de bank te breken.
Zag ook iets over loctite thread repair, maar vooral promo toestanden. Iemand ervaring?
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Mei. 2022, 10:05    Onderwerp: Reageer met quote
Heel veel kans dat die o-ring inderdaad "vierkant" is geworden....
Succes met de reparatie.
En spijtig dat je nu zondag niet mee kan rijden. sad3
BerichtGeplaatst: Wo, 18 Mei. 2022, 8:32    Onderwerp: Reageer met quote
https://www.hbm-machines.com/nl/p/volkel-snijplaat-fijn-m22-x-075?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=surfaces-across-google&gclid=CjwKCAjwj42UBhAAEiwACIhADgeuHoqxkt_ZHRGedy85CUE7UAIUf7YwkN3hku6m4vbXQXawGrdydxoCoFEQAvD_BwE ?
Of zoek even op M5 Helicoil set.
Zijn de kosten niet.
Verder als je graag spoedig wil rijden en geen o-ring hebt liggen.
Even de o-ring er voorzichtig uithalen ruim in de vaseline zetten. en weer terugplaatsen. Hopenlijk afdoende om lekker met Muug etc. mee te rijden thumbsup
TRooPER
Geregistreerd op: 5-10-2010
BerichtGeplaatst: Wo, 25 Mei. 2022, 17:51    Onderwerp: Reageer met quote
of als 'temp' solution: iets langer boutje nemen en 2 moertjes erbij, aanspannen met ene moer, 2de moer net genoeg aanspannen zodat het niet kan loskomen.
BerichtGeplaatst: Vr, 27 Mei. 2022, 11:16    Onderwerp: Reageer met quote
Gisteren helicoil geplaatst. De bout doet nu weer zijn ding. Als 't niet dicht is zal dat snel duidelijk worden wanneer hij weer loopt.
BerichtGeplaatst: Vr, 27 Mei. 2022, 12:52    Onderwerp: Reageer met quote
zoals gezegd: het filterhuisdeksel dicht niet op de klemming van de bout..de o-ring zit zijdelings! harder aandraaien heeft ook 0 nut.
als ie lekt: netjes schoonmaken, controleren op beschadigingen in het huis en een nieuw o-ringetje (dat zou eigenlijk in iedere filter set moeten zitten.. ).
BerichtGeplaatst: Ma, 30 Mei. 2022, 11:50    Onderwerp: Reageer met quote
Mee eens. 6Nm zal ook niet veel druk geven. Wel genoeg om alles op z'n plaats te houden zodat de oring blijft afdichten.
Nieuwe onderdelen zijn onderweg.
