Geplaatst: Za, 7 Mei. 2022, 13:10 Onderwerp: Beschadigde draad in carter |
Olielek gevonden: tussen deksel oliefilter en carter.
Blijkt het achterste M5 boutje geen grip te hebben.
Boutje eruit gedraaid, is niet beschadigd.
Het ligt dus aan de draad in het carter.
Een M5 tapje zal het waarschijnlijk niet oplossen.
Kan een M6 zonder het carter helemaal stuk te maken? (niet alleen bij het boren/tappen, maar ook bij het vastdraaien)
Andere suggesties? |
Frank
Geregistreerd op: 30-4-2011 Berichten: 268
Geplaatst: Za, 7 Mei. 2022, 13:55 Onderwerp: |
Helicoil in (laten) zetten? _________________ R! |
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2748 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Zo, 8 Mei. 2022, 14:06 Onderwerp: |
MY kan, Mt helicoil is beter. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Zo, 8 Mei. 2022, 22:39 Onderwerp: |
het oliedeksel dicht overigens aan de zijkant van de sluiting af middels een O-ring. Dus zolang het deksel er goed in zit moet het dicht zijn, ook al zit dat boutje helemaal niet zo vast.
Kans is dus groot dat het o-ringetje van het deksel gewoon lekt.. en het boutje bijzaak is (te hard aangedraaid om het lekken te stoppen.. wat dus niks helpt) _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Ma, 9 Mei. 2022, 10:29 Onderwerp: |
Ik geef toe dat het te lang geleden is, sleutelmomenten. Wegens geen tijd om te rijden eigenlijk.
Alle boutjes wel altijd met de momentsleutel vastgezet, ook en vooral de kleintjes.
Vorige week dus de carterplaat afgehaald, mooie koek erin. inspectie levert een druppel olie op onderaan de kromming van het oliefilterhuis. Proper maken en motor laten draaien, niet lang voor er een nieuwe verscheen.
Voorzichtig met de dopsleutel 'gevoeld' en ja, die ene bout krijgt geen weerstand.
Nieuwe olie en filter zijn er, nu nog demonteren en kijken hoe die o-ring eruitziet. En een helicoil scoren zonder de bank te breken.
Zag ook iets over loctite thread repair, maar vooral promo toestanden. Iemand ervaring? |
Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1679 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Wo, 11 Mei. 2022, 10:05 Onderwerp: |
Heel veel kans dat die o-ring inderdaad "vierkant" is geworden....
Succes met de reparatie.
En spijtig dat je nu zondag niet mee kan rijden.  _________________ Leap, and the net will appear.
TRooPER
Geregistreerd op: 5-10-2010 Berichten: 193
Geplaatst: Wo, 25 Mei. 2022, 17:51 Onderwerp: |
of als 'temp' solution: iets langer boutje nemen en 2 moertjes erbij, aanspannen met ene moer, 2de moer net genoeg aanspannen zodat het niet kan loskomen.
Geplaatst: Vr, 27 Mei. 2022, 11:16 Onderwerp: |
| Gisteren helicoil geplaatst. De bout doet nu weer zijn ding. Als 't niet dicht is zal dat snel duidelijk worden wanneer hij weer loopt. |
Geplaatst: Vr, 27 Mei. 2022, 12:52 Onderwerp: |
zoals gezegd: het filterhuisdeksel dicht niet op de klemming van de bout..de o-ring zit zijdelings! harder aandraaien heeft ook 0 nut.
als ie lekt: netjes schoonmaken, controleren op beschadigingen in het huis en een nieuw o-ringetje (dat zou eigenlijk in iedere filter set moeten zitten.. ). _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Ma, 30 Mei. 2022, 11:50 Onderwerp: |
Mee eens. 6Nm zal ook niet veel druk geven. Wel genoeg om alles op z'n plaats te houden zodat de oring blijft afdichten.
Nieuwe onderdelen zijn onderweg. |
