Peterjs
Geregistreerd op: 22-11-2020 Berichten: 44 Woonplaats: Den Haag
Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1657 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Do, 23 Sep. 2021, 8:13 Onderwerp: Re: KTM 990 2008 adv lekt iets benzine |
Brandstofslangen an sich zijn wel een beetje bijzonder omdat ze natuurlijk goed tegen brandstof kunnen, en ze zijn ook zeer stevig en sterk en flexibel. Het is dus niet zomaar een slangetje.
Maar je kan ze wellicht toch goedkoper scoren als je gewoon een groothandel van auto-onderdelen contacteert. (dat is wat ik gedaan heb). Of via een autogarage of zo. Of op louis.nl misschien?
Je kan ze dan eventueel op de juiste lengte afsnijden.
Vergeet natuurlijk niet de goeie diameter te bestellen. _________________ Leap, and the net will appear.
Peterjs
Geplaatst: Vr, 24 Sep. 2021, 11:28 Onderwerp: |
| Ik ben er achter waarom de prijs hoog ligt. Naast de slang krijg je ook klem en verbindingsstukken erbij. De CPL. in de titel staat denk ik voor compleet. ik ga even bij een autoboer langs. |
Geplaatst: Wo, 13 Okt. 2021, 10:32 Onderwerp: |
let op dat je wel klemmen gebruik die geschikt zijn voor 3,5 bar druk op die leiding. _________________ Go!!!!!!
Florisdb
Geregistreerd op: 8-6-2015 Berichten: 14
Geplaatst: Do, 13 Jan. 2022, 16:54 Onderwerp: |
Hoi Peter,
Bij mij lekte hij ook iets uit de linker tank. Bleek bij mij om de niveausensor te gaan. Afgelopen weekend vervangen en is weer helemaal droog.
Als het de slang vanaf de pomp betreft zou de lekkage moeten toenemen als de pomp is ingeschakeld, lijkt mij.
Succes |
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6810 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Do, 13 Jan. 2022, 17:14 Onderwerp: |
| Florisdb schreef: | Hoi Peter,
Succes |
idd zeker, de injectiepomp zet een paar bar vloeistof druk op die leiding, dus een klein lekje zou dan meteen heel hard gaan lekker als de pomp aan gaat!
'druppel' lekkages in 'uit' toestand komen van tank aansluitingen/afdichtingen: sensor, pomp-gat, overloop, balans slang
het kan natuurlijk geen kwaad om de pompslangen preventief te vervangen als die al poreus uitzien.. _________________ Dr_Bean |
Peterjs
Geplaatst: Do, 13 Jan. 2022, 19:36 Onderwerp: |
Ik heb de slang vervangen, maar tegelijkertijd ook de filters en rubbers van de brandstofpomp. Dat was wel tijd aan de kleuren van de filters te zien. Ik moet nog even goed kijken of het nu gefixed is. De motor staat nh eveb in de winterstalling. Anders ga ik de sensor bekijken, goeie tip!
Het lijkt mij inderdaad niet logisch dat het de slang was. Maar tegelijkertijd lekte hij alleen benzine als ik hem van de bok haalde. Klopt het dat dr pomp al op druk komt als je de motor op contact zet? Zeg maar voordat je hem start. Dan zou de pomp lekkage kunnnengeven voordat je de motor start. |
Geplaatst: Vr, 14 Jan. 2022, 12:19 Onderwerp: |
ja de pomp loopt even als je hem op contact zet en voordat je start (prime); dat om te zorgen dat ie sneller start als er wat lucht in het systeem zit ofzo. _________________ Dr_Bean |
