KTM 990 2008 adv lekt iets benzine
Peterjs
Geregistreerd op: 22-11-2020
Woonplaats: Den Haag
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Sep. 2021, 16:52    Onderwerp: KTM 990 2008 adv lekt iets benzine Reageer met quote
Mijn ktm 990 ADV gooit er bij de linkertank wat benzine uit als ik hem van de bok af haal. Ik verdenk de brandstofslangen naar de pomp omdat die er wat poreus uit zien.
Ik heb geloof ik de onderdelen gevonden via de partsfinder.
https://ktm-versand.de/en/spare-parts/51421/fuel-hose-cpl.-08
https://ktm-versand.de/en/spare-parts/51420/fuel-hose-1-cpl.
Klopt het dat die slangen 40 Euro kosten. Lijkt me nogal duur voor een stuk slang? of heb ik niet de goede te pakken?
Groet,
Peter
BerichtGeplaatst: Do, 23 Sep. 2021, 8:13    Onderwerp: Re: KTM 990 2008 adv lekt iets benzine Reageer met quote
Brandstofslangen an sich zijn wel een beetje bijzonder omdat ze natuurlijk goed tegen brandstof kunnen, en ze zijn ook zeer stevig en sterk en flexibel. Het is dus niet zomaar een slangetje.
Maar je kan ze wellicht toch goedkoper scoren als je gewoon een groothandel van auto-onderdelen contacteert. (dat is wat ik gedaan heb). Of via een autogarage of zo. Of op louis.nl misschien?
Je kan ze dan eventueel op de juiste lengte afsnijden.
Vergeet natuurlijk niet de goeie diameter te bestellen.
Peterjs
BerichtGeplaatst: Vr, 24 Sep. 2021, 11:28    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben er achter waarom de prijs hoog ligt. Naast de slang krijg je ook klem en verbindingsstukken erbij. De CPL. in de titel staat denk ik voor compleet. ik ga even bij een autoboer langs.
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Okt. 2021, 10:32    Onderwerp: Reageer met quote
let op dat je wel klemmen gebruik die geschikt zijn voor 3,5 bar druk op die leiding.
Florisdb
Geregistreerd op: 8-6-2015
BerichtGeplaatst: Do, 13 Jan. 2022, 16:54    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Peter,
Bij mij lekte hij ook iets uit de linker tank. Bleek bij mij om de niveausensor te gaan. Afgelopen weekend vervangen en is weer helemaal droog.
Als het de slang vanaf de pomp betreft zou de lekkage moeten toenemen als de pomp is ingeschakeld, lijkt mij.
Succes
BerichtGeplaatst: Do, 13 Jan. 2022, 17:14    Onderwerp: Reageer met quote
Florisdb schreef:
Hoi Peter,
Succes
idd zeker, de injectiepomp zet een paar bar vloeistof druk op die leiding, dus een klein lekje zou dan meteen heel hard gaan lekker als de pomp aan gaat!
'druppel' lekkages in 'uit' toestand komen van tank aansluitingen/afdichtingen: sensor, pomp-gat, overloop, balans slang
het kan natuurlijk geen kwaad om de pompslangen preventief te vervangen als die al poreus uitzien..
Peterjs
BerichtGeplaatst: Do, 13 Jan. 2022, 19:36    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb de slang vervangen, maar tegelijkertijd ook de filters en rubbers van de brandstofpomp. Dat was wel tijd aan de kleuren van de filters te zien. Ik moet nog even goed kijken of het nu gefixed is. De motor staat nh eveb in de winterstalling. Anders ga ik de sensor bekijken, goeie tip!
Het lijkt mij inderdaad niet logisch dat het de slang was. Maar tegelijkertijd lekte hij alleen benzine als ik hem van de bok haalde. Klopt het dat dr pomp al op druk komt als je de motor op contact zet? Zeg maar voordat je hem start. Dan zou de pomp lekkage kunnnengeven voordat je de motor start.
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Jan. 2022, 12:19    Onderwerp: Reageer met quote
ja de pomp loopt even als je hem op contact zet en voordat je start (prime); dat om te zorgen dat ie sneller start als er wat lucht in het systeem zit ofzo.
