MROE
Geregistreerd op: 7-11-2013 Berichten: 173 Woonplaats: IJsselmuiden
Geplaatst: Za, 24 Okt. 2020, 8:06 Onderwerp: Starten onder de 13 graden |
Goedemorgen, welke 1290 heeft er nog meer problemen om na 1,5 weken stilstand en als het onder de 13 graden is aan te slaan?
Dinsdag ging de motor niet aan. Woensdag na een lading van 14 uur van de druppellader zeer moeizaam.
Gewoon een slechte accu?
Laad wel op 14,2 volt. Mijn vorige 1190 had dat ook. Is dit typisch een KTM dingetje?
Alvast bedankt voor de reacties |
Gianni
Geregistreerd op: 20-3-2006 Berichten: 89
Geplaatst: Za, 24 Okt. 2020, 15:12 Onderwerp: |
Die van mij start zonder propblemen echter staat zelden langer dan 3 dagen stil.
Spanningsindicatie op boordcomputer steeds rond de 14.1 tot 14.3 V tijdnes rijden, bij start nog nooit opgelet |
Gianni
Geplaatst: Za, 24 Okt. 2020, 15:15 Onderwerp: |
Wat ik wel doe zet hem op contact doe dan men handschoenen en helm aan, duurt altijd even zodat batterij langzaam op temperaatuur kan komen en start dan pas, slaat steeds meteen aan. Tank wel altijd 89 of E5 ben geen fan van ethanol. Geen idee of dat ermee te maken kan hebben |
MROE
Geplaatst: Za, 24 Okt. 2020, 17:16 Onderwerp: |
Ik tank ook 98, dat zal er idd niks mee te maken hebben.
Bij 3 /4 dagen is het geen probleem. Staat jou motor verwarmd?
Die van mij niet.
Het kan idd liggen aan het opwarmen van de accu. Ik zal het proberen dinsdag.
Ik doe het contact aan meteen de handschoenen aan en starten.
Bedankt voor de reactie |
Mookie
Geregistreerd op: 30-5-2015 Berichten: 100 Woonplaats: Zaanstad
Geplaatst: Zo, 25 Okt. 2020, 14:59 Onderwerp: |
Klinkt als een kapotte accu. Als zelfs na 14 uur laden de startmotor nog moeizaam rondgaat, dan kun je wel de conclusie trekken dat je een rotte accu hebt.
Gewoon een nieuwe er in zetten en je probleem is opgelost.
Koop wel een goede accu b.v. Varta en niet van een onbekend merk bij Louis of zo.
Succes!
Mookie _________________ 1290 Super Adventure S
1190 adventure
ST1100
Intruder750
CM400T
CX500
CB350 four |
MROE
Geplaatst: Za, 5 Dec. 2020, 8:49 Onderwerp: |
Het was idd de accu. Nieuwe er in en goed starten.
Bedankt voor het meedenken |
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6789 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Za, 5 Dec. 2020, 17:13 Onderwerp: |
zoals al vaak gezegd: De spanning van een accu zegt niks over de gezondheid van de accu. Ook een accu met te veel inwendige weerstand heeft onbelast eeen prima normale accuspannning en zal bij laden eerder een te hoge spanning aangeven dan een te lage (ook al is ie leeg..).
Een accu goed testen doe je door een forse stroom er uit te trekken (vergelijkbaar met de startstroom) en dan te kijken wat de spanning en het verloop daarvan is. Dat doet een accutester _________________ Dr_Bean |
