Starten onder de 13 graden
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie     lc8.nl Forum Index -> Algemeen 1290 SA berichten van de laatste 24 uur
MROE
Geregistreerd op: 7-11-2013
Woonplaats: IJsselmuiden
BerichtGeplaatst: Za, 24 Okt. 2020, 8:06    Onderwerp: Starten onder de 13 graden Reageer met quote
Goedemorgen, welke 1290 heeft er nog meer problemen om na 1,5 weken stilstand en als het onder de 13 graden is aan te slaan?
Dinsdag ging de motor niet aan. Woensdag na een lading van 14 uur van de druppellader zeer moeizaam.
Gewoon een slechte accu?
Laad wel op 14,2 volt. Mijn vorige 1190 had dat ook. Is dit typisch een KTM dingetje?
Alvast bedankt voor de reacties
Gianni
Geregistreerd op: 20-3-2006
BerichtGeplaatst: Za, 24 Okt. 2020, 15:12    Onderwerp: Reageer met quote
Die van mij start zonder propblemen echter staat zelden langer dan 3 dagen stil.
Spanningsindicatie op boordcomputer steeds rond de 14.1 tot 14.3 V tijdnes rijden, bij start nog nooit opgelet
Gianni
BerichtGeplaatst: Za, 24 Okt. 2020, 15:15    Onderwerp: Reageer met quote
Wat ik wel doe zet hem op contact doe dan men handschoenen en helm aan, duurt altijd even zodat batterij langzaam op temperaatuur kan komen en start dan pas, slaat steeds meteen aan. Tank wel altijd 89 of E5 ben geen fan van ethanol. Geen idee of dat ermee te maken kan hebben
MROE
BerichtGeplaatst: Za, 24 Okt. 2020, 17:16    Onderwerp: Reageer met quote
Ik tank ook 98, dat zal er idd niks mee te maken hebben.
Bij 3 /4 dagen is het geen probleem. Staat jou motor verwarmd?
Die van mij niet.
Het kan idd liggen aan het opwarmen van de accu. Ik zal het proberen dinsdag.
Ik doe het contact aan meteen de handschoenen aan en starten.
Bedankt voor de reactie
Mookie
Geregistreerd op: 30-5-2015
Woonplaats: Zaanstad
BerichtGeplaatst: Zo, 25 Okt. 2020, 14:59    Onderwerp: Reageer met quote
Klinkt als een kapotte accu. Als zelfs na 14 uur laden de startmotor nog moeizaam rondgaat, dan kun je wel de conclusie trekken dat je een rotte accu hebt.
Gewoon een nieuwe er in zetten en je probleem is opgelost.
Koop wel een goede accu b.v. Varta en niet van een onbekend merk bij Louis of zo.
Succes!
Mookie
1290 Super Adventure S
1190 adventure
ST1100
Intruder750
CM400T
CX500
CB350 four
MROE
BerichtGeplaatst: Za, 5 Dec. 2020, 8:49    Onderwerp: Reageer met quote
Het was idd de accu. Nieuwe er in en goed starten.
Bedankt voor het meedenken
BerichtGeplaatst: Za, 5 Dec. 2020, 17:13    Onderwerp: Reageer met quote
zoals al vaak gezegd: De spanning van een accu zegt niks over de gezondheid van de accu. Ook een accu met te veel inwendige weerstand heeft onbelast eeen prima normale accuspannning en zal bij laden eerder een te hoge spanning aangeven dan een te lage (ook al is ie leeg..).
Een accu goed testen doe je door een forse stroom er uit te trekken (vergelijkbaar met de startstroom) en dan te kijken wat de spanning en het verloop daarvan is. Dat doet een accutester
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    lc8.nl Forum Index -> Algemeen 1290 SA Tijden zijn in GMT + 2 uur
