Gebrek aan lef / kennis / kunde
michelbijl
Geregistreerd op: 16-10-2009
BerichtGeplaatst: Wo, 3 Jun. 2020, 10:15    Onderwerp: Gebrek aan lef / kennis / kunde Reageer met quote
Allen,
Vorige week heb ik plaatjes besteld om de sas te verwijderen. more is less, leuk klusje en een excuus de 950 adventure weer eens uit elkaar te halen....
Alleen kom ik aan de rechterzijde niet bij het sas plaatje zonder veel onderdelen te verwijderen. Het werd me een beetje te veel en ben gestopt. Motor weer in elkaar gezet en nu rijd ik weer mét sas rond.
Mijn conclusie is dat ik de kennis / lef mis om het alleen te doen, ik weet niet goed wat ik ongestraft kan loshalen om bij de sas plaatjes te komen.
Heeft iemand tijd / zin om zich hier als duo op te storten?
Alvast dank!!!
Grtzz
schenkie
Geregistreerd op: 3-10-2015
BerichtGeplaatst: Wo, 3 Jun. 2020, 12:14    Onderwerp: Reageer met quote
Als je in de buurt van delft woont wil ik best helpen, heb het zelf gedaan bij mijn sm 950.
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 3 Jun. 2020, 12:55    Onderwerp: Reageer met quote
Heb even niet helemaal helder wat er ook alweer allemaal weg moet om bij de achterste te komen.
Is het niet gewoon ertussendoor te fietsen met wat gepriegel?
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 3 Jun. 2020, 13:19    Onderwerp: Reageer met quote
De achterste is wel te doen dacht ik, de voorste is nogal een gepriegel. De olietank en motorophangbeugel zitten in de weg. Ik meen me te herinneren dat het wel te doen moet zijn zonder deze los te halen.
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 3 Jun. 2020, 19:00    Onderwerp: Reageer met quote
een sm is een bak makkelijker als een adv hoor,
op een adv zit rechts idd de olietank in de weg,
boutjes van de olietank los, een beetje sjorren trekken duwen
en dan lukt het, plaatje vastzetten met ouwerwetse boutjes is
handiger, omdat de koppen daarvan vlak zijn, anders als een inbus.
je kan die dan nl vlak aandraaien met een steeksleuteltje
michelbijl
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 3 Jun. 2020, 21:25    Onderwerp: Reageer met quote
@schenkie,
dank voor je aanbod. Ik zie dat een smt een flink stuk afwijkt van de adventure maar met ervaring moet eea te doen zijn, zeker als ik mag helpen smiley
Ik heb het geprobeerd met gepriegel tussen alle slangen en draden door maar kwam er niet voldoende goed bij met mijn gereedschap.
Mocht iemand nog meer tips hebben, graag!!!
Grtzz
MarkMeisner
Geregistreerd op: 6-8-2019
Woonplaats: Eerbeek
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 3 Jun. 2020, 22:02    Onderwerp: Reageer met quote
Olietank inderdaad los halen zowel links als rechts en als ik mij niet vergis ook de radiateur (maar dan kan ik ook in de war zijn met mijn vorige motor)
Je kunt er dan moeilijk maar niet onmogelijk bij, beetje schuin pielen tussen de kabels door. Rustigaan beginnen en dat als eerste doen, de rest valt dan reuze mee Smile
