michelbijl
Geplaatst: Wo, 3 Jun. 2020, 10:15 Onderwerp: Gebrek aan lef / kennis / kunde |
Allen,
Vorige week heb ik plaatjes besteld om de sas te verwijderen. more is less, leuk klusje en een excuus de 950 adventure weer eens uit elkaar te halen....
Alleen kom ik aan de rechterzijde niet bij het sas plaatje zonder veel onderdelen te verwijderen. Het werd me een beetje te veel en ben gestopt. Motor weer in elkaar gezet en nu rijd ik weer mét sas rond.
Mijn conclusie is dat ik de kennis / lef mis om het alleen te doen, ik weet niet goed wat ik ongestraft kan loshalen om bij de sas plaatjes te komen.
Heeft iemand tijd / zin om zich hier als duo op te storten?
Alvast dank!!!
Grtzz |
schenkie
Geregistreerd op: 3-10-2015 Berichten: 79
Geplaatst: Wo, 3 Jun. 2020, 12:14 Onderwerp: |
| Als je in de buurt van delft woont wil ik best helpen, heb het zelf gedaan bij mijn sm 950. |
Geplaatst: Wo, 3 Jun. 2020, 12:55 Onderwerp: |
Heb even niet helemaal helder wat er ook alweer allemaal weg moet om bij de achterste te komen.
Is het niet gewoon ertussendoor te fietsen met wat gepriegel? _________________ ------------
Geplaatst: Wo, 3 Jun. 2020, 13:19 Onderwerp: |
| De achterste is wel te doen dacht ik, de voorste is nogal een gepriegel. De olietank en motorophangbeugel zitten in de weg. Ik meen me te herinneren dat het wel te doen moet zijn zonder deze los te halen. |
Geplaatst: Wo, 3 Jun. 2020, 19:00 Onderwerp: |
| schenkie schreef: | | Als je in de buurt van delft woont wil ik best helpen, heb het zelf gedaan bij mijn sm 950. |
een sm is een bak makkelijker als een adv hoor,
op een adv zit rechts idd de olietank in de weg,
boutjes van de olietank los, een beetje sjorren trekken duwen
en dan lukt het, plaatje vastzetten met ouwerwetse boutjes is
handiger, omdat de koppen daarvan vlak zijn, anders als een inbus.
je kan die dan nl vlak aandraaien met een steeksleuteltje _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
michelbijl
Geplaatst: Wo, 3 Jun. 2020, 21:25 Onderwerp: |
@schenkie,
dank voor je aanbod. Ik zie dat een smt een flink stuk afwijkt van de adventure maar met ervaring moet eea te doen zijn, zeker als ik mag helpen
Ik heb het geprobeerd met gepriegel tussen alle slangen en draden door maar kwam er niet voldoende goed bij met mijn gereedschap.
Mocht iemand nog meer tips hebben, graag!!!
Grtzz |
MarkMeisner
Geregistreerd op: 6-8-2019 Berichten: 68 Woonplaats: Eerbeek
Geplaatst: Wo, 3 Jun. 2020, 22:02 Onderwerp: |
Olietank inderdaad los halen zowel links als rechts en als ik mij niet vergis ook de radiateur (maar dan kan ik ook in de war zijn met mijn vorige motor)
Je kunt er dan moeilijk maar niet onmogelijk bij, beetje schuin pielen tussen de kabels door. Rustigaan beginnen en dat als eerste doen, de rest valt dan reuze mee  |
