NEUTRAAL SENSOR PROBLEEM ktm 950 adv
Legnumfan
Geregistreerd op: 2-3-2018
BerichtGeplaatst: Do, 9 Jan. 2020, 15:11    Onderwerp: NEUTRAAL SENSOR PROBLEEM ktm 950 adv Reageer met quote
stars
Vandaag met aangeknepen billetjes mijn ktm 950 adv voor het eerst gestart, na een volledige blok revisie.
Nu startte hij vrijwel gelijk maar na enkele tellen valt het indicatie lampje van de neutraal uit en daarmee valt ook de motor stil.
Ook bij het inknijpen van de koppelingshendel start de ktm gelijk, maar bij loslaten valt hij uit. Dit wanneer de indicator van de neutraal niet brand.
Als de motor loopt zie ik het lampje flikkeren, en als ik de schakelpook omhoog beweeg tot bijna boven (tegen de 2e versnelling aan) zie ik het indicator lampje goed branden.
De sensor zit met 2 boutjes op het blok gemonteerd. Ik ga proberen om de sensor 180 graden te draaien. Dit heeft hopelijk invloed.
WIE WEET WAT HIER FOUT GAAT? OF IS DE SENSOR NIET GOED MEER?
BerichtGeplaatst: Do, 9 Jan. 2020, 23:19    Onderwerp: Reageer met quote
dat de motor 'uitvalt' is logisch:
geen neutraal -> = in de versnelling. In de versnelling met de zijstandaard uit -> mag niet!
De koppelingsschakelaar overrulled alle andere interlocks: Met de koppeling ingetrokken mag je alles.
dus het probleem is gewoon de versnellingssensor: die zit fout gemonteerd of is stuk.
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Jan. 2020, 15:11    Onderwerp: Reageer met quote
Ik sluit me totaal aan bij Bean.
Je zou eens kunnen proberen of je hetzelfde hebt met zijstandaard in.
Maar ik verwacht dat je beter eerst bij de sensor kan gaan kijken.
Legnumfan
BerichtGeplaatst: Di, 14 Jan. 2020, 16:00    Onderwerp: Opgelost Reageer met quote
Nu net na een nieuwe "2de hands" wink sensor geplaatst te hebben start hij weer perfect. Gek dat de sensor na 2 maanden in de kast gelegen te hebben niet meer functioneerd.
Die zijstandaard sensor had ik al eerder getackeld;)
Bedankt voor de hulp nice
