Prince
Geregistreerd op: 4-9-2019 Berichten: 41
Geplaatst: Za, 9 Nov. 2019, 0:13 Onderwerp: Rechter tank leeg / linker vol |
Beste forum leden,
Hierbij plaats ik het onderwerp opnieuw omdat ik het nog niet voor elkaar heb gekregen.
Na het verwijderen van de tank als je op de motor zit rechts geeft deze geen benzine meer door en heb eigenlijk van alles gecontroleerd.
De zwarte slang aan de achterkant van de tank moet die ergens op worden bevestigd ?
In het werkplaats handboek vind niks over de tank die eventueel met elkaar in verbinding zouden staan.
Heeft iemand een advies voor mij ?
met vriendelijke groet |
Geplaatst: Za, 9 Nov. 2019, 9:56 Onderwerp: |
Het heeft geen zin om een nieuwe topic te maken over 't zelfde probleem als tien centimeter verder je oude topic nog staat. Je had beter die opgerakeld. Ik ga dus ook hier niet antwoorden maar daar. _________________ KTM 950 Adventure van 2005, gekocht in 2008, en in 2026 verkocht met 140.000km op de teller. |
Geplaatst: Za, 9 Nov. 2019, 14:36 Onderwerp: |
Eens, dit topic dus maar dicht. _________________ Go!!!!!!
