Rechter tank leeg / linker vol
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk     lc8.nl Forum Index -> Werkplaats berichten van de laatste 24 uur
Prince
Geregistreerd op: 4-9-2019
BerichtGeplaatst: Za, 9 Nov. 2019, 0:13    Onderwerp: Rechter tank leeg / linker vol Reageer met quote
Beste forum leden,
Hierbij plaats ik het onderwerp opnieuw omdat ik het nog niet voor elkaar heb gekregen.
Na het verwijderen van de tank als je op de motor zit rechts geeft deze geen benzine meer door en heb eigenlijk van alles gecontroleerd.
De zwarte slang aan de achterkant van de tank moet die ergens op worden bevestigd ?
In het werkplaats handboek vind niks over de tank die eventueel met elkaar in verbinding zouden staan.
Heeft iemand een advies voor mij ?
met vriendelijke groet
BerichtGeplaatst: Za, 9 Nov. 2019, 9:56    Onderwerp: Reageer met quote
Het heeft geen zin om een nieuwe topic te maken over 't zelfde probleem als tien centimeter verder je oude topic nog staat. rolleyes4 Je had beter die opgerakeld. Ik ga dus ook hier niet antwoorden maar daar.
BerichtGeplaatst: Za, 9 Nov. 2019, 14:36    Onderwerp: Reageer met quote
Eens, dit topic dus maar dicht.
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    lc8.nl Forum Index -> Werkplaats Tijden zijn in GMT + 2 uur
