K&N filter
BerichtGeplaatst: Vr, 24 Mei. 2019, 11:02    Onderwerp: K&N filter Reageer met quote
Is een K&N filter de moeite van het aanschaffen waard of gewoon papier blijven gebruiken.
Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Vr, 24 Mei. 2019, 11:30    Onderwerp: Reageer met quote
In aftermarket luchtfilters voor de 950/990 adventure geloof ik niet. KTM heeft met deze luchtfilters dakar gereden en zegt eigenlijk wel genoeg.
Niet iedere verandering is een verbetering. grin
BerichtGeplaatst: Vr, 24 Mei. 2019, 14:11    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb nog geen aftermarket filter gezien wat beter was dan het origineel.
bij de rallies keek ik in het begin nog wel eens... later niet mer en reed ik gewoon 7 dagen stof met hetzelfde filter. De bovenkap spuit ik dan in met vaseline.. dan kun je precies zien of en waar stof is gekomen -> nagenoeg NIKS ! (en ik heb dat wel anders gezien bij veel andere motoren!.. zo is het bij de 690 een ramp!
de truck zit hem in :
- terugwaardsgericht snorkel, hoog geplaats
- OPwaardse airflow door het filter (zodat het grof weer terug valt
- groot filter oppervlak -> lage airflow
- komt nog eens bij dat de airflow bij zo'n tweecilinder gelijkmatiger is dan bij een eenpitter.
ergo: niet de moeite waard
ps.: als ie lekt.. dan is het langs de kelken: Filter rondjes beetje invetten met vaseline rond de kelken (niet te veel.. want dan zitten er gaatjes dicht )
oh.. de constructie van die plastic bak is wel waardeloos.. die schroefjes in het plastic zijn na 5-10 wel dol
-> had ik al vervangen door inserts
