Geplaatst: Vr, 24 Mei. 2019, 11:02 Onderwerp: K&N filter |
Is een K&N filter de moeite van het aanschaffen waard of gewoon papier blijven gebruiken.
peter6480
Geplaatst: Vr, 24 Mei. 2019, 11:30 Onderwerp: |
In aftermarket luchtfilters voor de 950/990 adventure geloof ik niet. KTM heeft met deze luchtfilters dakar gereden en zegt eigenlijk wel genoeg.
Niet iedere verandering is een verbetering.  |
Geplaatst: Vr, 24 Mei. 2019, 14:11 Onderwerp: |
ik heb nog geen aftermarket filter gezien wat beter was dan het origineel.
bij de rallies keek ik in het begin nog wel eens... later niet mer en reed ik gewoon 7 dagen stof met hetzelfde filter. De bovenkap spuit ik dan in met vaseline.. dan kun je precies zien of en waar stof is gekomen -> nagenoeg NIKS ! (en ik heb dat wel anders gezien bij veel andere motoren!.. zo is het bij de 690 een ramp!
de truck zit hem in :
- terugwaardsgericht snorkel, hoog geplaats
- OPwaardse airflow door het filter (zodat het grof weer terug valt
- groot filter oppervlak -> lage airflow
- komt nog eens bij dat de airflow bij zo'n tweecilinder gelijkmatiger is dan bij een eenpitter.
ergo: niet de moeite waard
ps.: als ie lekt.. dan is het langs de kelken: Filter rondjes beetje invetten met vaseline rond de kelken (niet te veel.. want dan zitten er gaatjes dicht )
oh.. de constructie van die plastic bak is wel waardeloos.. die schroefjes in het plastic zijn na 5-10 wel dol
-> had ik al vervangen door inserts _________________ Dr_Bean |
