dirk metaal
Geregistreerd op: 14-1-2019 Berichten: 8 Woonplaats: valkenburg
Geplaatst: Zo, 24 Feb. 2019, 20:48 Onderwerp: stotteren bij laag toerental |
ik heb een 990 adv injectie , maar bij het optrekken stottert hij
bij 3000 toeren is het weg
stationair en starten is prima .
kan iemand mij vertellen wat dat kan zijn . |
Geplaatst: Zo, 24 Feb. 2019, 22:26 Onderwerp: |
| Brandstoffilters of anders de pomp zelf? |
dirk metaal
Geplaatst: Zo, 24 Feb. 2019, 22:33 Onderwerp: |
oke , gaan we proberen .volgens mij zit er maar 1 filter die bij de pomp of vergis ik me
990 adv 2007 efi |
WickedWilly
Geregistreerd op: 11-3-2011 Berichten: 66 Woonplaats: Roosendaal
Geplaatst: Ma, 25 Feb. 2019, 0:01 Onderwerp: |
| Is het alleen bij wegtrekken in z'n 1, of in alle versnellingen? Blokjes houden er niet zo van om onder de 3000 toeren te moeten draaien en veel kracht leveren |
dirk metaal
Geplaatst: Ma, 25 Feb. 2019, 21:52 Onderwerp: |
| het is bij elke versnelling onder de 3000 toeren sputtert hij en kom moeilijk weg |
Geplaatst: Ma, 25 Feb. 2019, 21:54 Onderwerp: |
Klinkt als eerst tijd voor een vers brandstoffilter. _________________ Go!!!!!!
dirk metaal
Geplaatst: Ma, 25 Feb. 2019, 21:57 Onderwerp: |
ik ga maar even de bougies vervangen
uit 1 uitlaat ploft hij af en toe , en als de motor koud is de ene uitlaatgas warmer als de ander .
denk verbranding niet helemaal lekker. |
Geplaatst: Ma, 25 Feb. 2019, 23:37 Onderwerp: |
Daar gaat een bougie vervangen niets op uithalen, wanneer zijn voor het laatst de kleppen gesteld t' lijkt mij verstandig om te beginnen met een grote beurt inclusief controle brandstofsysteem als je niet precies op de hoogte ben en wat er wanneer voor het laatst met de motor gebeurd is. _________________ Go!!!!!!
dirk metaal
Geplaatst: Za, 2 Mrt. 2019, 18:51 Onderwerp: |
helaas brandstofpomp gedemonteerd nieuwe filterset er in gedaan , 2 bougies vervangen , maar nog steeds stotteren bij laag toerental.
injectoren misschien schoonmaken . |
dirk metaal
Geplaatst: Za, 2 Mrt. 2019, 20:24 Onderwerp: |
de motor had in 2012 en grote beurt gehad , en er is toen 5000 km mee gereden
en daarna heeft hij 3 jaar stil gestaan .toen ik hem kocht reed hij prima
alle benzine eruit gehaald , en motor schoon gemaakt . |
Geplaatst: Zo, 3 Mrt. 2019, 20:17 Onderwerp: |
Dirk, gooi er anders even wat reiniger doorheen.
Die reinigt inwendig ook het brandstoftraject.
Ik geloof dat ik nog wat heb staan in het magazijn bij interesse stuur je maar berichtje.
www.motorkampeerwinkel.nl |
dirk metaal
Geplaatst: Zo, 3 Mrt. 2019, 20:38 Onderwerp: |
| ik heb er al een flesje wynns injectorreiniger in de tank gedaan en een tijdje gereden . |
Coolfire
Geregistreerd op: 5-7-2019 Berichten: 21
Geplaatst: Za, 6 Jul. 2019, 0:34 Onderwerp: |
| En gelukt....? |
