stotteren bij laag toerental
dirk metaal
Geregistreerd op: 14-1-2019
Woonplaats: valkenburg
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Feb. 2019, 20:48    Onderwerp: stotteren bij laag toerental Reageer met quote
ik heb een 990 adv injectie , maar bij het optrekken stottert hij
bij 3000 toeren is het weg
stationair en starten is prima .
kan iemand mij vertellen wat dat kan zijn .
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Feb. 2019, 22:26    Onderwerp: Reageer met quote
Brandstoffilters of anders de pomp zelf?
dirk metaal
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Feb. 2019, 22:33    Onderwerp: Reageer met quote
oke , gaan we proberen .volgens mij zit er maar 1 filter die bij de pomp of vergis ik me
990 adv 2007 efi
WickedWilly
Geregistreerd op: 11-3-2011
Woonplaats: Roosendaal
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Feb. 2019, 0:01    Onderwerp: Reageer met quote
Is het alleen bij wegtrekken in z'n 1, of in alle versnellingen? Blokjes houden er niet zo van om onder de 3000 toeren te moeten draaien en veel kracht leveren
dirk metaal
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Feb. 2019, 21:52    Onderwerp: Reageer met quote
het is bij elke versnelling onder de 3000 toeren sputtert hij en kom moeilijk weg
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Feb. 2019, 21:54    Onderwerp: Reageer met quote
Klinkt als eerst tijd voor een vers brandstoffilter.
dirk metaal
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Feb. 2019, 21:57    Onderwerp: Reageer met quote
ik ga maar even de bougies vervangen
uit 1 uitlaat ploft hij af en toe , en als de motor koud is de ene uitlaatgas warmer als de ander .
denk verbranding niet helemaal lekker.
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Feb. 2019, 23:37    Onderwerp: Reageer met quote
Daar gaat een bougie vervangen niets op uithalen, wanneer zijn voor het laatst de kleppen gesteld t' lijkt mij verstandig om te beginnen met een grote beurt inclusief controle brandstofsysteem als je niet precies op de hoogte ben en wat er wanneer voor het laatst met de motor gebeurd is.
dirk metaal
BerichtGeplaatst: Za, 2 Mrt. 2019, 18:51    Onderwerp: Reageer met quote
helaas brandstofpomp gedemonteerd nieuwe filterset er in gedaan , 2 bougies vervangen , maar nog steeds stotteren bij laag toerental.
injectoren misschien schoonmaken .
dirk metaal
BerichtGeplaatst: Za, 2 Mrt. 2019, 20:24    Onderwerp: Reageer met quote
de motor had in 2012 en grote beurt gehad , en er is toen 5000 km mee gereden
en daarna heeft hij 3 jaar stil gestaan .toen ik hem kocht reed hij prima
alle benzine eruit gehaald , en motor schoon gemaakt .
BerichtGeplaatst: Zo, 3 Mrt. 2019, 20:17    Onderwerp: Reageer met quote
Dirk, gooi er anders even wat reiniger doorheen.
Die reinigt inwendig ook het brandstoftraject.
Ik geloof dat ik nog wat heb staan in het magazijn bij interesse stuur je maar berichtje.
thumbsup
dirk metaal
BerichtGeplaatst: Zo, 3 Mrt. 2019, 20:38    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb er al een flesje wynns injectorreiniger in de tank gedaan en een tijdje gereden .
Coolfire
Geregistreerd op: 5-7-2019
BerichtGeplaatst: Za, 6 Jul. 2019, 0:34    Onderwerp: Reageer met quote
En gelukt....?
