LC8 950A ‘04, benzinepomp vraag
Tutu
Woonplaats: Zeewolde
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Dec. 2018, 11:30    Onderwerp: LC8 950A ‘04, benzinepomp vraag Reageer met quote
Jaja...ik weet dat, toen ik hier even weg was, de afgelopen 14 jaar veel over geschreven is.
Zoals jullie weten ga ik een aardig tripje maken in mei ‘19 dus wil storingen zoveel mogelijk uitsluiten. Mijn 950 Adventure heeft 18.000km gereden.
Heeft het zin om de brandstofpomp te vervangen? Of Mr Bean aanpassing?
Ik zie ook een nieuwe pomp van Facet 40171 op het net , echter ziet die er niet echt waterdicht uit (dat claimen ze wel). Daarvoor moet een 74Micron filter, lees ik?! Of zal dat problemen geven als de druk toch iets te hoog is?
Of gewoon reserve setje punten meenemen op reis (€27,00) en gas met de geit...?!?!
Weet iemand ook waar en hoeveel benzine filters er in de tank zitten. Kun je die zelf makkelijk vernieuwen?? (Schijnen ze wel te doen bij de grote beurt?)
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Dec. 2018, 11:49    Onderwerp: Reageer met quote
onder de 50 k verwacht ik van de kontaktpuntjes geen problemen,
maar ik zou evengoed voor de bean oplossing gaan, en de kontaktpuntjes
die er dan uit komen die kun je voor reserve meenemen toch?
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Dec. 2018, 11:52    Onderwerp: Reageer met quote
Geiten de lage kmstand denk ik niet dat die pomp zal falen tijdens je reis. Maar ooit falen zal ze. Dus je kan de drbeankit dan even goed nu al monteren.
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Dec. 2018, 23:01    Onderwerp: Reageer met quote
filtertje:
origineel zit er weinig in de 950.. Ik heb tegen het zonde n stof (rally) een mini-papierfiltertje opgenomen: past als je het goed oet netjes achter de tank (let wel op dat het niet kan doorschuren etc....
zie: gallery: http://forum.lc8.nl/modules.php?set_albumName=album54&op=modload&name=gallery&file=index&include=view_album.php
Booom
Geregistreerd op: 6-1-2008
Woonplaats: IJsselstein
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Jan. 2019, 16:49    Onderwerp: Reageer met quote
Wat is de makkelijkste manier om je pomp eruit te halen, manual geeft me geen antwoord hierop. Linkertank eraf.??
Grt Marc
lc8 adventure 2004
Tutu
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Jan. 2019, 17:47    Onderwerp: Reageer met quote
Pompje hangt in rubber onder het blok. Skidplate moet dan even zakken.
Ik ga de Mr Bean mod toepassen..
Booom
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Jan. 2019, 20:08    Onderwerp: Reageer met quote
Thx, zal daar een kijkje nemen hoe het eruit ziet.
Grt Marc
lc8 adventure 2004
Booom
BerichtGeplaatst: Wo, 9 Jan. 2019, 16:49    Onderwerp: Reageer met quote
Pomp eraf gehaald en contact punten zijn ok. De o ring heeft niet goed gezeten en er is water in gekomen. Jammer anders zo weer terug gezet.
Misschien de mod uitvoeren
Grt Marc
lc8 adventure 2004
Booom
BerichtGeplaatst: Wo, 9 Jan. 2019, 17:03    Onderwerp: Reageer met quote
Plaatje erbij
 Bestandsgrootte:  675.4 KB
 Weergegeven:  272 keer
Grt Marc
lc8 adventure 2004
BerichtGeplaatst: Wo, 9 Jan. 2019, 21:14    Onderwerp: Reageer met quote
Die O-ring zit nooit goed, en het is een illusie om de pomp 100% dicht te krijgen... dat hoeft ook niet, er zit een ontluchtings/drain slangetje op. Als de pomp goed gemonteerd zit loopt ie naar beneden weg.
Dat beetje corrrosie van het pompblik heeft weinig/geen invloed op de werking.
ergo: die pomp lijkt me prima. Puntjes kan ik niet echt zien, maar ze staan iig als scheef. er zijn er die voor de 10k al stuk gaan.. er zijn er die het 80k uithouden.
effe contact aan en zien of ie netjes pompt... (5 seconden, dan zet de ECU de pomp uit)
BerichtGeplaatst: Do, 10 Jan. 2019, 18:31    Onderwerp: Reageer met quote
Heren goedbedoeld advies niet bezuinigen en gewoon lekker het Bean modje toepassen. Bomproof.
Functioneerd altijd. En geen gezeur met stilvallen.
Al kan je met wat kunst en vliegwerk nog wel doorrijden met bepaalde grensen. thumbsup
