petervdc
Geplaatst: Zo, 13 Mei. 2018, 15:16 Onderwerp: Na kleppen stellen extra trillingen |
Onlangs groot onderhoud laten uitvoeren door een niet-ktm-dealer
Een weekendje Eifel leert me dat de motor een boel vibraties extra gekregen heeft.
Kan dit door verkeerd kleppen stellen ? _________________ ...tjah...
Laatst aangepast door petervdc op Ma, 28 Mei. 2018, 11:28, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Ma, 14 Mei. 2018, 7:28 Onderwerp: |
Dat zou kunnen. _________________ Go!!!!!!
petervdc
Geplaatst: Ma, 28 Mei. 2018, 11:28 Onderwerp: |
De technieker beweert dat het niet daardoor kan komen... "toeval" zegt ie :-s
Nog suggesties ? _________________ ...tjah... |
GezwindeSpoed
Geplaatst: Ma, 28 Mei. 2018, 11:32 Onderwerp: |
Ketting, banden, synchronisatie, bougie, injector......
Is het toerental of snelheidsafhankelijk? _________________ NC750X
300EXC TPI
950SE |
petervdc
Geplaatst: Ma, 28 Mei. 2018, 11:55 Onderwerp: |
| GezwindeSpoed schreef: | Ketting, banden, synchronisatie, bougie, injector......
Is het toerental of snelheidsafhankelijk? |
nope, gas geven is extra trillingen
ah juist, er zijn nieuwe banden gemonteerd ook, zelfde als voordien, tkc70
en nieuwe bougies ook
ketting is zelfde gebleven, die is nog goed _________________ ...tjah... |
peter6480
Geplaatst: Ma, 28 Mei. 2018, 11:56 Onderwerp: |
| trek koppeling is, is trilling weg, dan zit het ergens in de motor. blijft trilling, dan zit het ergens in rijgedeelte. |
petervdc
Geplaatst: Ma, 28 Mei. 2018, 12:05 Onderwerp: |
| peter6480 schreef: | | trek koppeling is, is trilling weg, dan zit het ergens in de motor. blijft trilling, dan zit het ergens in rijgedeelte. |
ja idd, geen gas & koppeling in, is geen trilling
mét gas wel, dus toch in motor gedeelte ?? _________________ ...tjah... |
roadtripy
Geregistreerd op: 14-5-2014 Berichten: 21
Geplaatst: Ma, 4 Jun. 2018, 14:22 Onderwerp: |
Ik ervaar hetzelfde bij mijn motor (1190R). De motor trilt een stuk meer dan voorheen boven de 5K rpm. Bij intrekken van de koppeling is het weg.
Het is ontstaan na de 60K beurt waarbij de kleppen gekontroleerd zijn en een paar kleppen zijn bijgesteld. _________________ Asjemenou |
petervdc
Geplaatst: Ma, 4 Jun. 2018, 14:33 Onderwerp: |
| roadtripy schreef: | Ik ervaar hetzelfde bij mijn motor (1190R). De motor trilt een stuk meer dan voorheen boven de 5K rpm. Bij intrekken van de koppeling is het weg.
Het is ontstaan na de 60K beurt waarbij de kleppen gekontroleerd zijn en een paar kleppen zijn bijgesteld. |
Grappig, de garage zegt nu dat ze de kleppen gecontroleerd hebben maar niks bijgesteld omdat het ok was.
En toch zin er méér trillingen... wtf ? _________________ ...tjah... |
Geplaatst: Ma, 4 Jun. 2018, 22:04 Onderwerp: |
'gewone'dingen gechecked:
staat de ketting bijv niet TE strak.. zodat ie bij inveren echt strak komt te staan.
wat is er verder gedaan? _________________ Dr_Bean |
petervdc
Geplaatst: Di, 5 Jun. 2018, 8:56 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: |
wat is er verder gedaan? |
groot onderhoud :
Ketting is oké
Oliefilter & olie
benzinefilter
nwe bougies
nieuwe banden, zijn correct gebalanceerd zeggen ze
ik heb wel al 2000km (dus van voor het groot onderhoud) een melding FuelPumpFailure, die verscheen nét na het oprijden van een drempel. De moto rijdt niet anders voor of na die melding, enfin, tot het onderhoud gebeurd is. _________________ ...tjah... |
