Na kleppen stellen extra trillingen
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Zo, 13 Mei. 2018, 15:16    Onderwerp: Na kleppen stellen extra trillingen Reageer met quote
Onlangs groot onderhoud laten uitvoeren door een niet-ktm-dealer
Een weekendje Eifel leert me dat de motor een boel vibraties extra gekregen heeft.
Kan dit door verkeerd kleppen stellen ?
...tjah...
Laatst aangepast door petervdc op Ma, 28 Mei. 2018, 11:28, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mei. 2018, 7:28    Onderwerp: Reageer met quote
Dat zou kunnen.
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Mei. 2018, 11:28    Onderwerp: Reageer met quote
De technieker beweert dat het niet daardoor kan komen... "toeval" zegt ie :-s
Nog suggesties ?
...tjah...
GezwindeSpoed
Geregistreerd op: 7-7-2015
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Mei. 2018, 11:32    Onderwerp: Reageer met quote
Ketting, banden, synchronisatie, bougie, injector......
Is het toerental of snelheidsafhankelijk?
NC750X
300EXC TPI
950SE
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Mei. 2018, 11:55    Onderwerp: Reageer met quote
nope, gas geven is extra trillingen
ah juist, er zijn nieuwe banden gemonteerd ook, zelfde als voordien, tkc70
en nieuwe bougies ook
ketting is zelfde gebleven, die is nog goed
...tjah...
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Mei. 2018, 11:56    Onderwerp: Reageer met quote
trek koppeling is, is trilling weg, dan zit het ergens in de motor. blijft trilling, dan zit het ergens in rijgedeelte.
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Mei. 2018, 12:05    Onderwerp: Reageer met quote
ja idd, geen gas & koppeling in, is geen trilling
mét gas wel, dus toch in motor gedeelte ??
...tjah...
roadtripy
Geregistreerd op: 14-5-2014
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Jun. 2018, 14:22    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ervaar hetzelfde bij mijn motor (1190R). De motor trilt een stuk meer dan voorheen boven de 5K rpm. Bij intrekken van de koppeling is het weg.
Het is ontstaan na de 60K beurt waarbij de kleppen gekontroleerd zijn en een paar kleppen zijn bijgesteld.
Asjemenou
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Jun. 2018, 14:33    Onderwerp: Reageer met quote
Grappig, de garage zegt nu dat ze de kleppen gecontroleerd hebben maar niks bijgesteld omdat het ok was.
En toch zin er méér trillingen... wtf ?
...tjah...
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Jun. 2018, 22:04    Onderwerp: Reageer met quote
'gewone'dingen gechecked:
staat de ketting bijv niet TE strak.. zodat ie bij inveren echt strak komt te staan.
wat is er verder gedaan?
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Di, 5 Jun. 2018, 8:56    Onderwerp: Reageer met quote
groot onderhoud :
Ketting is oké
Oliefilter & olie
benzinefilter
nwe bougies
nieuwe banden, zijn correct gebalanceerd zeggen ze
ik heb wel al 2000km (dus van voor het groot onderhoud) een melding FuelPumpFailure, die verscheen nét na het oprijden van een drempel. De moto rijdt niet anders voor of na die melding, enfin, tot het onderhoud gebeurd is.
...tjah...
