Olie en filters wissellen
Thorri
Geregistreerd op: 6-8-2010
Woonplaats: Gees
BerichtGeplaatst: Vr, 16 Feb. 2018, 15:08    Onderwerp: Olie en filters wissellen Reageer met quote
huh2 huh2 huh2
Ik heb vaker mijn filters en olie vervangen. En moest altijd ongeveer 2,5 ltr nieuwe olie un de motor doen.
Maar nu loopt het er al na 1,5 ltr uit bij de vuldop.
Heb alle olie er weer uitgepompt en alles weer losgehaald om te kijken of er iets verkeerd zat. niets kunnen vinden.
Dus weer olie er in. bougie kabels losgehaald en met korte stootjes de motor gestart maar het nivo zakt niet.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn.
Hoor het graag.
Gr Bjørn.
Groeten Thorri
TDB
Geregistreerd op: 24-10-2014
Woonplaats: Mol
BerichtGeplaatst: Vr, 16 Feb. 2018, 16:48    Onderwerp: Reageer met quote
Vreemd... zit er geen terugslagklep tss de olietank en carter, eens gehoord dat deze wel eens stuk gaat / blokkeerd. Voor de rest zou ik het niet weten.
950 adv 2005
CB900 hornet
BerichtGeplaatst: Za, 17 Feb. 2018, 12:12    Onderwerp: Reageer met quote
Thorri vervelend joh!
Heb je ook het zeefje in je olie tank schoongemaakt?
Een test om te kijken of het wel naar het blok loopt .
Even de leiding los en dan een beetje erin gieten.
Dan kan je zien in iedergeval tot waar het normaal doorloopt.
Succes thumbsup
*Edit: Check ook even of er geen knik daar in de leiding zit (metaal/rubber -leiding)
Thorri
Woonplaats: Gees
BerichtGeplaatst: Za, 17 Feb. 2018, 12:33    Onderwerp: Reageer met quote
Zeefje zat in de filter set dus die is vervangen. Heb ook gekeken of de terugslagklep er onder niet vast zat.
Heb gisteravond nog wat langer door gestart. Nivo zakte wel wat maar ben nog niet tevreden.
Vandaag weer even verder zoeken.
Groeten Thorri
BerichtGeplaatst: Zo, 18 Feb. 2018, 11:15    Onderwerp: Reageer met quote
welke motor?
heb je de tank zelf wel leeg laten lopen bij het aftappen?
en JA, er zit een kogelventiel onderaan de olietank bij de 990/950 (en de rest ook neem ik aan)
Bij een dry-sump staat alle olie in de tank, en een heel klein beetje in de filters en het blok zelf.
ALs je nieuwe filter hebt, moeten die eerst volpompen dus.. en dan zakt het nivo wat.
probeer het olie-systeem te begrijpen: in het wph staat een prachtige uitleg en tekening.
Thorri
Woonplaats: Gees
BerichtGeplaatst: Zo, 18 Feb. 2018, 17:07    Onderwerp: Reageer met quote
Dank je Dr Bean,
Ik heb alle data nog een keer nageslagen. Ja ik had ook de tank gedraint. Motor ingepakt in alufolie. een zeer goede engineer die op die plek een aftapplug heb verzonnen.
De motor heb een paar weken zonder olie gestaan. dus als ik het systeem bekijk zou er ergens een lucht bel kunnen zitten.
Dus ik heb gedruft om te starten. het nivo daalde gestaag en ik moest olie bij vullen. Nu zit er ongeveer 2,5 á 3 ltr in.
kan nu dus met een gerust hart mijn "nieuwe" Z-start pro koppeling uittesten.
Iedereen dan voor het mee denken.
Groeten Bjørn.
Groeten Thorri
