Benzinepomp zonder stroom
Vanlierde
Geregistreerd op: 4-6-2016
BerichtGeplaatst: Zo, 6 Aug. 2017, 23:23    Onderwerp: Benzinepomp zonder stroom Reageer met quote
Hoi hoi
Benzinepomp krijgt geen stroom meer, gemeten in zekeringskast en daar 12v. Wel zie ik dat de draadjes bij de zekeringskast een andere kleur code hebben dan de draadjes bij de pomp. Kan iemand mij vertellen wat er tussen de zekeringskast en de pomp,zit?
Mvg Bart
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Aug. 2017, 7:08    Onderwerp: Reageer met quote
Een brandstofpomp relais. Let op. Na contract schakelt dit relais een paar seconden in en dan weer af tot de motor start of loopt.
BerichtGeplaatst: Di, 8 Aug. 2017, 10:11    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik het goed onthouden heb.
Als je de nood schakelaar heen en weer schakelt zou je weer even kort spanning erop moeten krijgen Smile thumbsup
Vanlierde
BerichtGeplaatst: Di, 8 Aug. 2017, 17:35    Onderwerp: Reageer met quote
ok, ga ermee aan de slag, dus even spanning is goed, totaal geen is niet goed :p
anders benzine relais mss wel kapot.
thx jongens.
BerichtGeplaatst: Wo, 9 Aug. 2017, 0:06    Onderwerp: Reageer met quote
battery - killswitch - keyswitch - zekering - FP relais - FP connector.
nog nooit een stuk FP relais gezien bij de 950.
ECU zet het FP relais 5 seconde aan na activering van contact en killswitch. Als de motor dan niet draait gaat de spanning er weer af.
meet effe met een lampje van de FP connector naar ground. (FP er afgekoppeld)
schema zie handboek
Vanlierde
BerichtGeplaatst: Wo, 9 Aug. 2017, 19:43    Onderwerp: Reageer met quote
op het relais iets minder of 12v
op de bekabeling van de benzine pomp geen stroom, als we de benzine pomp loskoppelen en op de bekabeling meten, meten we terug net iets minder dan 12v
conclusie: benzine pomp defect?
BerichtGeplaatst: Wo, 9 Aug. 2017, 20:46    Onderwerp: Reageer met quote
hoe kom je dan tot de conclusie : 'op de bekabeling van de benzinepomp GEEN strroom' ??
(ik neem aan dat je geen spanning bedoelt)
als de KABEL van de connector naar de pomp (blauw/zwart) idd geen spanning heeft, dan zit de onderbreking toch in de connector en niet in de pomp?
Vanlierde
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Aug. 2017, 15:41    Onderwerp: Reageer met quote
Op de bekabeling naar de pomp geen spanning, als ik de draden doorknippen en daar meet, meet ik wel spanning. Dus kortsluiting in de benzinepomp. Ook de zekering in zekeringkast ging telkens stuk met de pomp aangesloten
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Aug. 2017, 20:06    Onderwerp: Reageer met quote
Tja..
zitten niet gewoon de puntjes van de pomp (in de pomp) aan elkaar gebrand? zoals dat bij alle pompen gebeurd ergens tussen de 10 en 70 dkm
Rkr950
Geregistreerd op: 21-7-2017
Woonplaats: Santpoort
BerichtGeplaatst: Di, 15 Aug. 2017, 10:33    Onderwerp: Re: Benzinepomp zonder stroom Reageer met quote
Yup, had ik van de week ook. Puntjes bijna weg, printje er in gesoldeerd. Werkt goed. http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=2582
Vervangen door Printje of ouderwetse nieuwe puntjes..
 Bestandsgrootte:  76.68 KB
 Weergegeven:  15946 keer
Rkr950
BerichtGeplaatst: Di, 15 Aug. 2017, 10:37    Onderwerp: Re: Benzinepomp zonder stroom Reageer met quote
[quote="Rkr950"]Yup, had ik van de week ook. Puntjes bijna weg, printje er in gesoldeerd. Werkt goed. http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=2582
Vervangen door Printje of ouderwetse nieuwe puntjes..[/quote]
 Bestandsgrootte:  93.95 KB
 Weergegeven:  430 keer
