gezocht: Y stuk
TRooPER
Geregistreerd op: 5-10-2010
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Apr. 2017, 22:36    Onderwerp: gezocht: Y stuk Reageer met quote
na een werkdag met een 'tweetakt' lawaaierige 950S terug gereden,
vermoedelijk Y stuk STUK,
wou al even polsen of er nog een degelijke Y-stuk ergens op een rek ligt te wachten.... alvorens de ktm cataloog (en portefeuille) erbij te nemen.
binnenkort demontage zal uitsluitsel geven....
simjoc
Geregistreerd op: 18-6-2016
BerichtGeplaatst: Do, 27 Apr. 2017, 0:04    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb er nog een liggen, van een 990 maar die is volgens mij hetzelfde
BerichtGeplaatst: Do, 27 Apr. 2017, 22:04    Onderwerp: Reageer met quote
Heb er een met 2 kleine gaatjes. Goed te repareren nog. 40 euro.
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Wo, 3 Mei. 2017, 13:21    Onderwerp: Reageer met quote
heb een 2-in-1 liggen (CJ designs als ik het goed voorheb).
www.roeligan.net
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: de stille kempen
BerichtGeplaatst: Wo, 3 Mei. 2017, 15:36    Onderwerp: Reageer met quote
Past daar een Leovince slip-on over? Wat is het nadeel van slechts 1 demper? Ik vraag dit omdat ik wel eens wilde proberen.
Treebird Boomverzorging
info@bomen-snoeien.be
BerichtGeplaatst: Do, 4 Mei. 2017, 9:10    Onderwerp: Reageer met quote
bolt on zoals origineel (& akra, ...). Jouw Leo's zijn toch ook met 3 bouten vast gezet, niet? Of heb je ook een specifiek Y-stuk daarvoor?
1 uitlaat = nog minder gewicht, plaats vrij voor eventueel extra tank, iets meer bottom power (maar iets minder top end (ipv de 21X die ik ooit op de teller zag, ben ik met die 2 in 1 maar aan 204 geraakt)
www.roeligan.net
diskeletlietje
Geregistreerd op: 12-2-2009
Woonplaats: oost-vl
BerichtGeplaatst: Do, 4 Mei. 2017, 14:05    Onderwerp: Reageer met quote
tot straks 50 € thumbsup
TRooPER
BerichtGeplaatst: Do, 4 Mei. 2017, 14:10    Onderwerp: Reageer met quote
soms ligt er gewoon iets te wachten achter de hoek.....
tongue2
BerichtGeplaatst: Do, 4 Mei. 2017, 21:11    Onderwerp: Reageer met quote
Nope, De Leo's zijn niet dmv drie bouten vastgezet. Die hebben een eigen systeem dat niet kan vastroesten. wink2
BerichtGeplaatst: Do, 4 Mei. 2017, 21:16    Onderwerp: Reageer met quote
gewoon dicht laten lassen door een lasbedrijf. Koste me ook €50 maar dan met een dikke plaat rvs erop. Gaat veel langer mee dan een nieuwe.
Ad.
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
TRooPER
BerichtGeplaatst: Vr, 5 Mei. 2017, 10:51    Onderwerp: Reageer met quote
zo,
ik kan iets minder luidruchtig verder rijden,
bij nader onderzoek bleek de grafietdichting van de achterste cilinder volledig weg.
de motorzaak had maar 1 dichting op stock.
het Y stuk van Diskeletlietje had nog 2 goeie dichtingen en het Y stuk zelf was ook nog in betere staat dan de mijne. Daarom het geheel vervangen.
thumbsup
