TRooPER
Geregistreerd op: 5-10-2010 Berichten: 194
Geplaatst: Wo, 26 Apr. 2017, 22:36 Onderwerp: gezocht: Y stuk |
na een werkdag met een 'tweetakt' lawaaierige 950S terug gereden,
vermoedelijk Y stuk STUK,
wou al even polsen of er nog een degelijke Y-stuk ergens op een rek ligt te wachten.... alvorens de ktm cataloog (en portefeuille) erbij te nemen.
binnenkort demontage zal uitsluitsel geven.... |
simjoc
Geregistreerd op: 18-6-2016 Berichten: 28
Geplaatst: Do, 27 Apr. 2017, 0:04 Onderwerp: |
| Ik heb er nog een liggen, van een 990 maar die is volgens mij hetzelfde |
Geplaatst: Do, 27 Apr. 2017, 22:04 Onderwerp: |
Heb er een met 2 kleine gaatjes. Goed te repareren nog. 40 euro. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Wo, 3 Mei. 2017, 13:21 Onderwerp: |
heb een 2-in-1 liggen (CJ designs als ik het goed voorheb). _________________ www.roeligan.net |
Geplaatst: Wo, 3 Mei. 2017, 15:36 Onderwerp: |
| Roeligan schreef: | | heb een 2-in-1 liggen (CJ designs als ik het goed voorheb). |
Past daar een Leovince slip-on over? Wat is het nadeel van slechts 1 demper? Ik vraag dit omdat ik wel eens wilde proberen. _________________ Treebird Boomverzorging
info@bomen-snoeien.be |
Geplaatst: Do, 4 Mei. 2017, 9:10 Onderwerp: |
| Freebert schreef: | | Roeligan schreef: | | heb een 2-in-1 liggen (CJ designs als ik het goed voorheb). |
Past daar een Leovince slip-on over? Wat is het nadeel van slechts 1 demper? Ik vraag dit omdat ik wel eens wilde proberen. |
bolt on zoals origineel (& akra, ...). Jouw Leo's zijn toch ook met 3 bouten vast gezet, niet? Of heb je ook een specifiek Y-stuk daarvoor?
1 uitlaat = nog minder gewicht, plaats vrij voor eventueel extra tank, iets meer bottom power (maar iets minder top end (ipv de 21X die ik ooit op de teller zag, ben ik met die 2 in 1 maar aan 204 geraakt) _________________ www.roeligan.net |
diskeletlietje
Geregistreerd op: 12-2-2009 Berichten: 74 Woonplaats: oost-vl
Geplaatst: Do, 4 Mei. 2017, 14:05 Onderwerp: |
tot straks 50 €  |
TRooPER
Geplaatst: Do, 4 Mei. 2017, 14:10 Onderwerp: |
| diskeletlietje schreef: | tot straks 50 €  |
soms ligt er gewoon iets te wachten achter de hoek.....
Geplaatst: Do, 4 Mei. 2017, 21:11 Onderwerp: |
| Roeligan schreef: | | Freebert schreef: | | Roeligan schreef: | | heb een 2-in-1 liggen (CJ designs als ik het goed voorheb). |
bolt on zoals origineel (& akra, ...). Jouw Leo's zijn toch ook met 3 bouten vast gezet, niet? Of heb je ook een specifiek Y-stuk daarvoor? |
Nope, De Leo's zijn niet dmv drie bouten vastgezet. Die hebben een eigen systeem dat niet kan vastroesten.  _________________ Treebird Boomverzorging
Geplaatst: Do, 4 Mei. 2017, 21:16 Onderwerp: |
gewoon dicht laten lassen door een lasbedrijf. Koste me ook €50 maar dan met een dikke plaat rvs erop. Gaat veel langer mee dan een nieuwe.
Ad. _________________ IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8. |
TRooPER
Geplaatst: Vr, 5 Mei. 2017, 10:51 Onderwerp: |
zo,
ik kan iets minder luidruchtig verder rijden,
bij nader onderzoek bleek de grafietdichting van de achterste cilinder volledig weg.
de motorzaak had maar 1 dichting op stock.
het Y stuk van Diskeletlietje had nog 2 goeie dichtingen en het Y stuk zelf was ook nog in betere staat dan de mijne. Daarom het geheel vervangen.
