bearing puller tool
Vanlierde
Geregistreerd op: 4-6-2016
BerichtGeplaatst: Za, 22 Okt. 2016, 19:34    Onderwerp: bearing puller tool Reageer met quote
Hoi
Een vraag voor de techneuten, ik heb de rollagers van de voorste naaf al uit de 950 adv gehaald, was redelijk simpel daar ze kapot waren.
Nu wil ik de rollagers uit de achterste naaf ook uithalen, maar dit lukt me niet. binnendiamter is 25mm.
Ik heb dit gezien op ebay:
http://www.benl.ebay.be/itm/Inner-Bearing-Puller-Set-Remover-Slide-Hammer-Internal-Kit-8-32mm-9pc-Blind-Hole-/201542981952?hash=item2eece5d940:g:wusAAOSwYlJW6YRm
Kan ik hiermee de rollagers uithalen? of heb ik iets anders nodig?
Mvg
Bart
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Okt. 2016, 9:38    Onderwerp: Reageer met quote
Ik doe het altijd met een massief stuk pijp waarvan
de randen "scherp"zijn, (bv 20mm) daarmee de binnenbus die tussen de 2 lagers zit
iets opzij duwen, zodat uiteinde vd pijp op het randje vh lager rust,
en zo met een paar flinke meppen het eerste lager rondom er uit slaan.
2e lager is natuurlijk dan helemaal een makkie....
dat setje is natuurljk helemaal mooi
Vanlierde
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Okt. 2016, 10:10    Onderwerp: Reageer met quote
dit ben ik al 2 dagen aan het proberen Smile, bij de voorste naaf werkte dit perfect.
maar de binnenste bus wil niet ver genoeg op zij om mooi bij de lagerrand te komen, als ik dan mep met de hamer springt de staaf gewoon van de rollager.
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Okt. 2016, 16:02    Onderwerp: Reageer met quote
de staaf ijzer waar ik dit altijd mee doe heb ik bewerkt, nl aan het uiteinde
een "holletje"uitgefreesd zodanig dat er een scherp randje overblijft
die op het lagerrandje gezet kan worden, voor maximale grip.
Tja, als het niet lukt dan toch maar dat setje bestellen?
of misschien weet iemand anders nog wat ?
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 23 Okt. 2016, 16:09    Onderwerp: Reageer met quote
PS:
in de bouwmarkt een flinke keilbout kopen die er in past,
aanschroeven, moer met sluitring op het uitstekende tapeind schroeven zodat je
bv in de bankschroef dan het hele wiel omhoog kan "stoten "
iod?
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 23 Okt. 2016, 17:07    Onderwerp: Reageer met quote
Meestal en het meest robuuste is het met een stuk pijp proberen. Met een scherpe rand eraan. Zodat die niet makkelijk eraf glijd.
Verder heb je wel van die interne lagertrekkers. Maar als je zelf niet genoeg ruimte hebt om de pijp op de binnenring van het langer te kunnen zetten.
Kunnen deze lagertrekkers ook geen grip krijgen. En gaat waarschijnlijk dat gereedschap beschadigt raken.
Succes! book2
