Snelheidsmeter 990 adventure valt uit. Oorzaak?
bmva
Geregistreerd op: 10-2-2007
BerichtGeplaatst: Do, 9 Jun. 2016, 0:07    Onderwerp: Snelheidsmeter 990 adventure valt uit. Oorzaak? Reageer met quote
Beste LC8 genoten.
Ik rijd momenteel in Frankrijk met een 990 adventure uit 2007, langs de Italiaanse grens en heb het probleem dat mijn snelheidsmeter er af en toe mee stopt ( meet geen snelheid; geeft 0 aan op het display) en daarom ook geen kilometers worden doorgeteld. alle andere functies van het display werken normaal.
Mijn vraag is aangezien ik geen schema bij de hand heb hoe de snelheid wordt gemeten, kan het zijn dat er een relais slecht contact maakt? Of mijn abs sensor? Waar kan ik het best zoeken naar de oorzaak?
Het is erg onprettig als de snelheid niet wordt aangegeven....
Gr.
Mark
TomW_be
Geregistreerd op: 26-4-2014
BerichtGeplaatst: Do, 9 Jun. 2016, 9:39    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je ook abs ? Werkt die nog ?
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 9 Jun. 2016, 10:14    Onderwerp: Reageer met quote
Snelheidssensor op je voorwiel. Aan je linkerpoot.
Weet niet of dit bij ABS modellen wel hetzelfde is
arno
Geregistreerd op: 28-9-2011
Woonplaats: Beveren-Waas (B)
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 9 Jun. 2016, 14:11    Onderwerp: Reageer met quote
Slecht contact van de abs-zekering?
KTM ADV 640 '03
ErnstB69
Geregistreerd op: 5-5-2013
Woonplaats: Loppersum
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 9 Jun. 2016, 16:03    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een zelfde type en bouwjaar. Ik kreeg ook ineens klachten van dashboard uitval en snelheidsmeter. Zekeringen blok schoongemaakt. En ABS ding onder het zadel (dan staat je meter ook op 0). Maar uiteindelijk bleek - kreeg vrij snel meer uitval - m'n startrelais volledig vergaan.
Met twee stukjes koperdraad en soldeer kortgesloten. (Moest nog dag rijden) en daarna nieuwe erop. Klaar. Hoop dat je snel oorzaak hebt. Succes!
