Uitlaatset KTM 950 Adv S - doorgerot
KTM950Jaap
Geregistreerd op: 29-2-2016
Woonplaats: Vianen
BerichtGeplaatst: Za, 5 Mrt. 2016, 0:28    Onderwerp: Uitlaatset KTM 950 Adv S - doorgerot Reageer met quote
Wie o wie kan me helpen met wat goede Tip en Trucs aangaande het vervangen van de originele uitlaat van de KTM 950 Adv s?
Bij het demonteren van het achterwiel zag ik behoorlijk grote gaten in de pijpen zitten.
Nu is dit mijn 1e KTM en heb deze net een week in huis. Een behoorlijke domper dus.
Maar goed, treuren heeft geen zin dus direct maar doorgepakt en inmiddels staat de gehele uitlaat op de werkbank. Constateerde dat het 1 geheel betreft en dat de dempers niet gespaard kunnen worden - of wel ? - van de oud-ijzer-handel.
De vraag is nu: Wat is de beste optie om de uitlaat te vervangen? 2 aparte delen aanschaffen zodat je niet omslachtig de gehele achterzijde moet demonteren of toch weer voor de originele set gaan.
Vervolgens, als dat de beste optie is, wie heeft deze set nog op de zolder liggen ?
Wat ik dus graag wil weten:
- welk MERK en TYPE is een goede vervanging voor deze set
- is dit wederom weer 1 geheel of is dit een eenvoudigere te monteren en te demonteren set
- waar kan ik deze set aanschaffen
- kan ik de huidige dempers behouden en bestaat er een pijpenset die ik daar vervolgens op kan aansluiten.....
Ben benieuwd waar jullie mee komen !
Vr.gr. Jaap
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: de stille kempen
BerichtGeplaatst: Za, 5 Mrt. 2016, 14:47    Onderwerp: Reageer met quote
De originele dempers zouden normaalgezien met drie bouten op een flens geschroefd zijn. In de praktijk kan dit echter zo'n roestboel zijn dat er geslepen dient te worden. De Leovince dempers gebruiken een ander montagesysteem en schuiven over het achterste deel van de uitlaatpijp.
Indien je gaten net achter de cilinder voorkomen, dient een origineel exemplaar aangeschaft te worden vrees ik.
Treebird Boomverzorging
info@bomen-snoeien.be
frenkie h
Geregistreerd op: 20-9-2011
BerichtGeplaatst: Za, 5 Mrt. 2016, 21:06    Onderwerp: Reageer met quote
er zullen vast wel mensen zijn die de originele dempers voor de voeten hebben liggen?
Wel balen zeg dat je zo thuiskomt rolleyes5
frank
keewhip
Geregistreerd op: 17-4-2014
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 8 Mrt. 2016, 10:48    Onderwerp: Reageer met quote
Even voor de duidelijkheid, ik lees uit je bericht dat je gaten in de bochten hebt zitten?
Dempers zijn juist nog goed?
Mocht je toch juist de dempers nodig hebben dan heb ik deze nog wel liggen, mag je voor 5 tientjes overnemen. Van Adventure 990 uit 2008.
Exploded view van het uitlaatsysteem: http://sparepartsfinder.ktm.com/Page.aspx
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 8 Mrt. 2016, 11:13    Onderwerp: Reageer met quote
dempers van een 2008 990 gaan niet werken op een 950.....(catalysator idea2 )
Dempers moeten toch van het Y-stuk losgemaakt kunnen worden...
bouten afzagen en uitboren. Is vervelend werkje maar wel te doen.
mocht je dat niet zien zitten dan kun je altijd nog overstappen op een
2-1 uitlaatsysteem. Dan ben je van het Y-stuk af....
zie: http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=7305
Achterbocht zou ik gewoon een andere/nieuwe voor scoren.
KTM 690 Enduro-R 2014
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 14 Mrt. 2016, 13:50    Onderwerp: Reageer met quote
Gok dat laswerk niet helemaal meer gaat redden. Beter en duurzamer om voor een vervanging te kijken. thumbsup
http://imgur.com/a/iregL
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 14 Mrt. 2016, 14:35    Onderwerp: Reageer met quote
Een 950 heeft standaard net zoals een 990 een ongeregelde catalysator in z'n einddempers zitten...en een identiek sas-systeem om die te kunnen laten werken. Daar zie ik dus geen enkel probleem pleased .
tafella
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 14 Mrt. 2016, 21:25    Onderwerp: Reageer met quote
idea2
Zo zie je maar weer.....ik weet ook niet alles..... goofy
De Patatkoning
Geregistreerd op: 19-8-2014
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 3 Jul. 2016, 11:12    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb wellicht nog een setje van zulke dempers in de schuur liggen.
Laat maar weten middels PB of je interesse hebt.
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 3 Jul. 2016, 14:06    Onderwerp: Reageer met quote
- dempers van een 950 bevatten idd een ongeregelde cat
- dempers zitten elk zoals gezegd met drie bouten vast aan het y-stuk (of x-stuk) dat op zijn beurt aan de voorbochten bevestigd is.
--> waar zitten jouw gaten nu eigenlijk? Het baat niet om dempers te vervangen en de gaten in de pijpen te houden....
--> alternatieve set: meest voordelig is Wings volgens mij, ongeveer 650 euro, ik heb net vorige week prijs gevraagd.
--> setje orig dempers is het allergoedkoopst
Ook ik heb een mooi setje originele dempers voor je, als we overeenkomen. wink2
