tafella
Geplaatst: Vr, 8 Jan. 2016, 23:02 Onderwerp: Gezocht: Uitlaatbocht achter Adventure 990 2010 |
Heeft er iemand nog een goede achterste bocht voor een adventure liggen?
In de mijne zit sinds vanmiddag een grote scheur.....
Hoor graag!
KTM 690 Enduro-R 2014 |
Geplaatst: Zo, 10 Jan. 2016, 22:05 Onderwerp: |
Demonteren en laten lassen. Het is gewoon verchroomd staal. Ik heb net mijn splitsdeel laten lassen, het is al de derde die kapot gaat tussen het ophang gedeelte. Nu gemaakt met een rvs plaat erop voor €50. Ik zal een foto maken. De reparateur zij wel dat het dun materiaal is die uitlaat.
Succes, Ad. _________________ IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8. |
tafella
Geplaatst: Ma, 11 Jan. 2016, 13:56 Onderwerp: |
Ja, zat ik ook al aan te denken.
Het is in ieder geval het proberen waard en goedkoper dan
een nieuwe.....
Ga vanavond maar eens beginnen de boel uit elkaar te halen! _________________ KTM 990 Adventure-R 2010 (Verkocht!)
Geplaatst: Ma, 11 Jan. 2016, 18:45 Onderwerp: |
Idd erg dun. Ik had ook een scheur. Daarmee naar de dealert gereden. Na inspektie was het gat zo graat geworden van die ene rit dat lassen geen optie meer was......
Duur geintje zo'n ritje...
Dekster _________________ 990 R & fe450 & IHZ Jupiter |
tafella
Geplaatst: Di, 12 Jan. 2016, 23:40 Onderwerp: |
morgen op zoek naar een goede lasser...
Geplaatst: Wo, 13 Jan. 2016, 4:05 Onderwerp: |
ik denk dat je beter een ander kan scoren......
lijkt me sterk dat die na het lassen heel blijft... maar je kan het proberen  |
tafella
Geplaatst: Wo, 13 Jan. 2016, 15:56 Onderwerp: |
de specialist ziet er geen heil in...
scheur is idd te groot en het laswerk zal niet lang standhouden....
Ik ga een nieuwe bestellen! _________________ KTM 990 Adventure-R 2010 (Verkocht!)
Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1593 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Wo, 13 Jan. 2016, 16:42 Onderwerp: |
begin maar al te wenen over de prijs  _________________ Leap, and the net will appear.
Sinds 2008 de trotse eigenaar van een KTM 950 Adventure van 2005. 132.000 km and still counting. |
tafella
Geplaatst: Wo, 13 Jan. 2016, 20:21 Onderwerp: |
Yep.....208 Euro......
KTM: Keep Throwing Money  _________________ KTM 990 Adventure-R 2010 (Verkocht!)
diskeletlietje
Geregistreerd op: 12-2-2009 Berichten: 74 Woonplaats: oost-vl
Geplaatst: Ma, 25 Jan. 2016, 20:42 Onderwerp: |
maar bij een klein scheurtje in de de zelfde bocht is lassen dan een optie of niet ?
voor de achterste uitlaat bocht dan in mijn geval niet voor het Y stuk?
heeft iemand dit al eens laten doen met succes ?
ik ga morgen een poging doen om die de bocht te demonteren , op het eerste zicht ziet het er een klein scheurtje uit vanuit de las van de lambda sensor ... maar er hangt nog veel straatvuil aan dat bochtje, misschien zie ik niet alles  |
Ger964
Geregistreerd op: 14-12-2015 Berichten: 140 Woonplaats: de Liemers
Geplaatst: Di, 26 Jan. 2016, 11:05 Onderwerp: |
Zoek eens contact met Star Twin in Loenen op de Veluwe.
Behalve Italiaanse motoren maken zo ook uitlaatsysteemen op maat.
Wellicht is het deel toch te repareren of kunnen ze een kopie maken. _________________ KTM 950 adv op noppen |
