Gezocht: Uitlaatbocht achter Adventure 990 2010
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Jan. 2016, 23:02    Onderwerp: Gezocht: Uitlaatbocht achter Adventure 990 2010 Reageer met quote
Heeft er iemand nog een goede achterste bocht voor een adventure liggen?
In de mijne zit sinds vanmiddag een grote scheur.....
Hoor graag!
Richard
KTM 690 Enduro-R 2014
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Jan. 2016, 22:05    Onderwerp: Reageer met quote
Demonteren en laten lassen. Het is gewoon verchroomd staal. Ik heb net mijn splitsdeel laten lassen, het is al de derde die kapot gaat tussen het ophang gedeelte. Nu gemaakt met een rvs plaat erop voor €50. Ik zal een foto maken. De reparateur zij wel dat het dun materiaal is die uitlaat.
Succes, Ad.
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
tafella
BerichtGeplaatst: Ma, 11 Jan. 2016, 13:56    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, zat ik ook al aan te denken.
Het is in ieder geval het proberen waard en goedkoper dan
een nieuwe.....
Ga vanavond maar eens beginnen de boel uit elkaar te halen!
BerichtGeplaatst: Ma, 11 Jan. 2016, 18:45    Onderwerp: Reageer met quote
Idd erg dun. Ik had ook een scheur. Daarmee naar de dealert gereden. Na inspektie was het gat zo graat geworden van die ene rit dat lassen geen optie meer was......
Duur geintje zo'n ritje...
990 R & fe450 & IHZ Jupiter
tafella
BerichtGeplaatst: Di, 12 Jan. 2016, 23:40    Onderwerp: Reageer met quote
morgen op zoek naar een goede lasser...
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Jan. 2016, 4:05    Onderwerp: Reageer met quote
ik denk dat je beter een ander kan scoren......
lijkt me sterk dat die na het lassen heel blijft... maar je kan het proberen thumbsup
tafella
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Jan. 2016, 15:56    Onderwerp: Reageer met quote
de specialist ziet er geen heil in...
scheur is idd te groot en het laswerk zal niet lang standhouden....
Ik ga een nieuwe bestellen!
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Jan. 2016, 16:42    Onderwerp: Reageer met quote
begin maar al te wenen over de prijs stars
tafella
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Jan. 2016, 20:21    Onderwerp: Reageer met quote
Yep.....208 Euro......
KTM: Keep Throwing Money laugh
diskeletlietje
Geregistreerd op: 12-2-2009
Woonplaats: oost-vl
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Jan. 2016, 20:42    Onderwerp: Reageer met quote
maar bij een klein scheurtje in de de zelfde bocht is lassen dan een optie of niet ?
voor de achterste uitlaat bocht dan in mijn geval niet voor het Y stuk?
heeft iemand dit al eens laten doen met succes ?
ik ga morgen een poging doen om die de bocht te demonteren , op het eerste zicht ziet het er een klein scheurtje uit vanuit de las van de lambda sensor ... maar er hangt nog veel straatvuil aan dat bochtje, misschien zie ik niet alles thumbsdown
Ger964
Geregistreerd op: 14-12-2015
Woonplaats: de Liemers
BerichtGeplaatst: Di, 26 Jan. 2016, 11:05    Onderwerp: Reageer met quote
Zoek eens contact met Star Twin in Loenen op de Veluwe.
Behalve Italiaanse motoren maken zo ook uitlaatsysteemen op maat.
Wellicht is het deel toch te repareren of kunnen ze een kopie maken.
KTM 950 adv op noppen
