koelvloeistof vervangen
Niek
Geregistreerd op: 29-6-2015
Woonplaats: Kampen
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Okt. 2015, 11:51    Onderwerp: koelvloeistof vervangen Reageer met quote
hoi,
adventure-newbie-vraag:
Ben van plan de koelvloeistof te vervangen. Nu lees ik dat je het voorwiel tijdens het afvullen met koelvloeistof zo'n 50 cm omhoog moet zetten omdat je op deze manier goed kunt ontluchten.
Hoe doe je dat (in je eentje) zonder dat de boel omdondert?
Het enige wat ik kn bedenken is; motor op middenbok, achterwiel eruit en dan het voorwiel opkrikken. Of valt de boeldag ook om?
groet
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Okt. 2015, 12:01    Onderwerp: Reageer met quote
Als je het zo wil doen, even je middenbok met een spanbandje zekeren aan de voorkant. Kan die niet inklappen! thumbsup
Welke ik altijd handig vond (moet het zelf ook nog doen haha)
zie: http://www.ktm950.info/how/Orange%20Garage/Cooling%20System/cooling_system.html
Niek
Woonplaats: Kampen
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Okt. 2015, 12:21    Onderwerp: Reageer met quote
https://youtu.be/ufGbtKaKilM
mmmmm kweenie....
TDB
Geregistreerd op: 24-10-2014
Woonplaats: Mol
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Okt. 2015, 12:23    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het zoals deze kerel gedaan de laatste (en eerste) keer:
https://www.youtube.com/watch?v=ufGbtKaKilM
en het was gelukt.
Ik geloof dat 30cm ook wel voldoende is.
Succes,
950 adv 2005
CB900 hornet
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Okt. 2015, 12:31    Onderwerp: Re: koelvloeistof vervangen Reageer met quote
groet
Zo kan het inderdaad. Wel wat akelig natuurlijk.
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Okt. 2015, 14:08    Onderwerp: Re: koelvloeistof vervangen Reageer met quote
Werkt perfect en de motor valt echt niet om hoor.
Laatst nog deze methode gebruikt met de revisie van de waterpomp en
het opnieuw afvullen van de koelvloeistof.
KTM 690 Enduro-R 2014
Niek
Woonplaats: Kampen
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Okt. 2015, 18:00    Onderwerp: Reageer met quote
Ok, ik haal het achterwiel eruit. Hopelijk kom er van het wekend aan toe
BerichtGeplaatst: Do, 8 Okt. 2015, 3:12    Onderwerp: Reageer met quote
takel gemaakt met spanbanden aan de balken van mijn plafond in de garage...
er zit geen midden bok op een SMR thumbsup
De Patatkoning
Geregistreerd op: 19-8-2014
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Okt. 2015, 20:46    Onderwerp: Reageer met quote
Door eerst af te vullen, en dan een paar keer flink in de dikke slang aan de linkerzijde vd motor te knijpen, pomp je ook alle luchtbellen eruit. Procedé een paar keer herhalen wink2
