Niek
Geregistreerd op: 29-6-2015 Berichten: 15 Woonplaats: Kampen
Geplaatst: Wo, 7 Okt. 2015, 11:51 Onderwerp: koelvloeistof vervangen |
hoi,
adventure-newbie-vraag:
Ben van plan de koelvloeistof te vervangen. Nu lees ik dat je het voorwiel tijdens het afvullen met koelvloeistof zo'n 50 cm omhoog moet zetten omdat je op deze manier goed kunt ontluchten.
Hoe doe je dat (in je eentje) zonder dat de boel omdondert?
Het enige wat ik kn bedenken is; motor op middenbok, achterwiel eruit en dan het voorwiel opkrikken. Of valt de boeldag ook om?
groet |
Niek
TDB
Geregistreerd op: 24-10-2014 Berichten: 78 Woonplaats: Mol
Geplaatst: Wo, 7 Okt. 2015, 12:23 Onderwerp: |
Ik heb het zoals deze kerel gedaan de laatste (en eerste) keer:
https://www.youtube.com/watch?v=ufGbtKaKilM
en het was gelukt.
Ik geloof dat 30cm ook wel voldoende is.
Succes, _________________ 950 adv 2005
CB900 hornet |
Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1646 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Wo, 7 Okt. 2015, 12:31 Onderwerp: Re: koelvloeistof vervangen |
| Niek schreef: |
groet |
Zo kan het inderdaad. Wel wat akelig natuurlijk. _________________ Leap, and the net will appear.
tafella
Geplaatst: Wo, 7 Okt. 2015, 14:08 Onderwerp: Re: koelvloeistof vervangen |
| Niek schreef: | | motor op middenbok, achterwiel eruit en dan het voorwiel opkrikken |
Werkt perfect en de motor valt echt niet om hoor.
Laatst nog deze methode gebruikt met de revisie van de waterpomp en
het opnieuw afvullen van de koelvloeistof. _________________ KTM 990 Adventure-R 2010 (Verkocht!)
KTM 690 Enduro-R 2014 |
Niek
Geplaatst: Wo, 7 Okt. 2015, 18:00 Onderwerp: |
| Ok, ik haal het achterwiel eruit. Hopelijk kom er van het wekend aan toe |
Geplaatst: Do, 8 Okt. 2015, 3:12 Onderwerp: |
takel gemaakt met spanbanden aan de balken van mijn plafond in de garage...
er zit geen midden bok op een SMR  |
De Patatkoning
Geregistreerd op: 19-8-2014 Berichten: 115
Geplaatst: Zo, 11 Okt. 2015, 20:46 Onderwerp: |
Door eerst af te vullen, en dan een paar keer flink in de dikke slang aan de linkerzijde vd motor te knijpen, pomp je ook alle luchtbellen eruit. Procedé een paar keer herhalen  |
