Versnellingspook lek .
john68
Geregistreerd op: 22-5-2008
BerichtGeplaatst: Do, 6 Aug. 2015, 0:11    Onderwerp: Versnellingspook lek . Reageer met quote
Zoals titel , er komt dus olie uit de as van de pook . Valt dit zelf te repareren of moet hij naar de dealer om de keerring ( oid ) te vervangen ? Heb met de hogedrukspuit de aangekoekte olie van het voortandwiel en pook afgespoten en waarschijnlijk de spuit op het asje gericht ( van heel dichtbij ) heb de zoek functie geprobeerd maar daar kwam niets soortgelijks uit dusssss suggesties aub .
BerichtGeplaatst: Do, 6 Aug. 2015, 8:13    Onderwerp: Reageer met quote
Nieuwe keerring halen en plaatsen.. uit de as is niet mogelijk, wel langs de as.
De oude kan je extern ze weg trekken, hoeft niets open.
ErnstB69
Geregistreerd op: 5-5-2013
Woonplaats: Loppersum
BerichtGeplaatst: Do, 6 Aug. 2015, 11:04    Onderwerp: Reageer met quote
Ohja, dit had ik ook al eens. Maar idd zo gefixt. Nieuw rubberring, motor even naar rechts opzij richten tegen muur/schutting/hulp. Kan olie er niet uit lopen.
Klus van kwartiertje.
Succes.
john68
BerichtGeplaatst: Do, 6 Aug. 2015, 22:51    Onderwerp: olie Reageer met quote
ok, dank voor de reacties , klinkt simpel , maar hoe trek je de keerring uit z'n plek want het lijkt mij dat hij er behoorlijk strak ingeperst zit ?
