john68
Geplaatst: Do, 6 Aug. 2015, 0:11 Onderwerp: Versnellingspook lek . |
| Zoals titel , er komt dus olie uit de as van de pook . Valt dit zelf te repareren of moet hij naar de dealer om de keerring ( oid ) te vervangen ? Heb met de hogedrukspuit de aangekoekte olie van het voortandwiel en pook afgespoten en waarschijnlijk de spuit op het asje gericht ( van heel dichtbij ) heb de zoek functie geprobeerd maar daar kwam niets soortgelijks uit dusssss suggesties aub . |
Geplaatst: Do, 6 Aug. 2015, 8:13 Onderwerp: |
Nieuwe keerring halen en plaatsen.. uit de as is niet mogelijk, wel langs de as.
De oude kan je extern ze weg trekken, hoeft niets open. _________________ Go!!!!!!
ErnstB69
Geregistreerd op: 5-5-2013 Berichten: 68 Woonplaats: Loppersum
Geplaatst: Do, 6 Aug. 2015, 11:04 Onderwerp: |
Ohja, dit had ik ook al eens. Maar idd zo gefixt. Nieuw rubberring, motor even naar rechts opzij richten tegen muur/schutting/hulp. Kan olie er niet uit lopen.
Klus van kwartiertje.
Succes. |
john68
Geplaatst: Do, 6 Aug. 2015, 22:51 Onderwerp: olie |
| ok, dank voor de reacties , klinkt simpel , maar hoe trek je de keerring uit z'n plek want het lijkt mij dat hij er behoorlijk strak ingeperst zit ? |
