smalle zijstandaard
Wim te duke
Geregistreerd op: 22-5-2015
BerichtGeplaatst: Za, 23 Mei. 2015, 21:43    Onderwerp: smalle zijstandaard Reageer met quote
Ik vind de originele zijstandaard te rechtop, met het op- en afstappen en dan inveren is de balans erg matig. Heeft iemand ervaring met zijstandaard die verder naar links uitklapt voor meer balans of weet iemand een verkoper of bouwer hiervan?
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Mei. 2015, 10:14    Onderwerp: Reageer met quote
Omwille van de montage van de zijstandaard is het niet aan te raden op en af te stappen terwijl de motor op de standaard steunt.
Dat gezegd zijnde: een goede metaalwerker kan er vast wel een stukje tussenuit halen en de boel terug aan elkaar lassen?
Kami
Geregistreerd op: 5-9-2013
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Mei. 2015, 22:00    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een plaatje gemonteerd van sw-motech waardoor de voet van de standaard breder wordt.
Is dat een oplossing voor je ?
BerichtGeplaatst: Di, 26 Mei. 2015, 2:18    Onderwerp: Reageer met quote
??? komt die nog meer rechtop te staan laugh
Kami
BerichtGeplaatst: Di, 26 Mei. 2015, 11:53    Onderwerp: Reageer met quote
Niet rechterop maar wel een groter oppervlak waar de standaard mee op de grond staat.
Mijn motor is eens door warm asfalt gezakt met dat kleine rondje van de standaard.
BerichtGeplaatst: Di, 26 Mei. 2015, 12:45    Onderwerp: Reageer met quote
misschien zakt de motor bij stilstand al te veel door z'n veren?
dus voorspanning van de achterveer opvoeren?
of de bevestiging van de standaard heet een opdonder gehad waardoor die naar binnen is gaan staan?
Rob1190
Geregistreerd op: 16-2-2015
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Mei. 2015, 20:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou niet weten waarom niet. Heb ik geen enkel probleem mee. Kwestie van goede balans en gewicht goed verdelen.
Ik heb ook een SW Motech plaatje onder de standaard. Werkt prima op zachte ondergrond, grind e.d.
Na afstappen komt de motor uit de veren en helt voldoende. Ook met bagage. Vind je dat niet voldoende dan zelf even een handje helpen.
Ik vind niet dat de motor te rechtop staat (Adventure 2014)
Hasta la Victoria. Siempre!
BerichtGeplaatst: Do, 28 Mei. 2015, 14:56    Onderwerp: Reageer met quote
Je hebt daar inderdaad geen probleem mee, tot je er wel een hebt, en dan is het een groot: de zijstandaard is rechtstreeks op een zwak punt op het blok gemonteerd en niet op het frame. Een idioot ontwerp dat de 1190 helaas geërfd heeft van de 990. Er zijn meerdere goed gedocumenteerde anekdotes terug te vinden van scheuren in het blok door overbelasting van de zijstandaard.
Of dat nu meteen zal gebeuren door op de zijstandaard op te stappen weet ik niet, maar ik neem er in ieder geval geen risico in (en parkeer overigens ook zoveel mogelijk op de middenbok).
Rob1190
BerichtGeplaatst: Do, 28 Mei. 2015, 17:46    Onderwerp: Reageer met quote
OK bedankt voor de informatie. Goed om te weten.
cool
Wheels
Geregistreerd op: 16-11-2014
Woonplaats: 's-Hertogenbosch
BerichtGeplaatst: Do, 28 Mei. 2015, 17:55    Onderwerp: Reageer met quote
Kijk dat is een waardevolle vermelding. Ik ben er niet bang voor dat het leunen van de motor de oorzaak van het scheuren zal zijn, maar zal zo verstandig zijn de jiffy niet extra te belasten. thumbsup
P@UL
Geregistreerd op: 5-6-2013
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Jun. 2015, 9:21    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb eens goed gekeken, maar op de 1190 zit volgens mij de standaard aan het frame gemonteerd......
P@UL
BerichtGeplaatst: Di, 2 Jun. 2015, 11:13    Onderwerp: Reageer met quote
Nog ff beter gekeken...
Idd de hoofdstandaard zit aan het frame en de zijstandaard aan het blok...
BerichtGeplaatst: Di, 2 Jun. 2015, 12:12    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt book2
Bertje
Geregistreerd op: 12-9-2007
Woonplaats: Op de Veluwe
BerichtGeplaatst: Di, 2 Jun. 2015, 12:24    Onderwerp: Reageer met quote
Maar..... wat zit er dan bij de achterste bout van de zijstandaard tussen de standaard en het blok ......
Overigens klim ik, van wege m'n knie, al jaren op diverse KTM's terwijl ze op de zijstandaard staan.
Als je dat met zorg doet en je voorrem ingeknepen houd denk ik dat de belasting binnen aanvaardbare grenzen blijft.
Groeten Bertje
De mooiste weg is een omweg.
Kami
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 3 Jun. 2015, 12:03    Onderwerp: Reageer met quote
Mocht het onverhoopt toch misgaan, is dat dan iets wat KTM mag oplossen ?
Of zit je dan zelf met de problemen ?
