Wim te duke
Geregistreerd op: 22-5-2015 Berichten: 1
Geplaatst: Za, 23 Mei. 2015, 21:43 Onderwerp: smalle zijstandaard |
Ik vind de originele zijstandaard te rechtop, met het op- en afstappen en dan inveren is de balans erg matig. Heeft iemand ervaring met zijstandaard die verder naar links uitklapt voor meer balans of weet iemand een verkoper of bouwer hiervan? |
Geplaatst: Zo, 24 Mei. 2015, 10:14 Onderwerp: |
Omwille van de montage van de zijstandaard is het niet aan te raden op en af te stappen terwijl de motor op de standaard steunt.
Dat gezegd zijnde: een goede metaalwerker kan er vast wel een stukje tussenuit halen en de boel terug aan elkaar lassen? _________________ Only fools follow rules |
Kami
Geplaatst: Ma, 25 Mei. 2015, 22:00 Onderwerp: |
Ik heb een plaatje gemonteerd van sw-motech waardoor de voet van de standaard breder wordt.
Is dat een oplossing voor je ? |
Geplaatst: Di, 26 Mei. 2015, 2:18 Onderwerp: |
Kami schreef: | Ik heb een plaatje gemonteerd van sw-motech waardoor de voet van de standaard breder wordt.
??? komt die nog meer rechtop te staan  |
Kami
Geplaatst: Di, 26 Mei. 2015, 11:53 Onderwerp: |
Niet rechterop maar wel een groter oppervlak waar de standaard mee op de grond staat.
Mijn motor is eens door warm asfalt gezakt met dat kleine rondje van de standaard. |
Geregistreerd op: 27-11-2004 Berichten: 3676
Geplaatst: Di, 26 Mei. 2015, 12:45 Onderwerp: |
misschien zakt de motor bij stilstand al te veel door z'n veren?
dus voorspanning van de achterveer opvoeren?
of de bevestiging van de standaard heet een opdonder gehad waardoor die naar binnen is gaan staan? _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Rob1190
Geregistreerd op: 16-2-2015 Berichten: 23
Geplaatst: Wo, 27 Mei. 2015, 20:17 Onderwerp: |
Master of Disaster schreef: | Omwille van de montage van de zijstandaard is het niet aan te raden op en af te stappen terwijl de motor op de standaard steunt. |
Ik zou niet weten waarom niet. Heb ik geen enkel probleem mee. Kwestie van goede balans en gewicht goed verdelen.
Ik heb ook een SW Motech plaatje onder de standaard. Werkt prima op zachte ondergrond, grind e.d.
Na afstappen komt de motor uit de veren en helt voldoende. Ook met bagage. Vind je dat niet voldoende dan zelf even een handje helpen.
Ik vind niet dat de motor te rechtop staat (Adventure 2014) _________________ Hasta la Victoria. Siempre! |
Geplaatst: Do, 28 Mei. 2015, 14:56 Onderwerp: |
Rob1190 schreef: | Master of Disaster schreef: | Omwille van de montage van de zijstandaard is het niet aan te raden op en af te stappen terwijl de motor op de standaard steunt. |
Ik zou niet weten waarom niet. Heb ik geen enkel probleem mee. Kwestie van goede balans en gewicht goed verdelen. |
Je hebt daar inderdaad geen probleem mee, tot je er wel een hebt, en dan is het een groot: de zijstandaard is rechtstreeks op een zwak punt op het blok gemonteerd en niet op het frame. Een idioot ontwerp dat de 1190 helaas geërfd heeft van de 990. Er zijn meerdere goed gedocumenteerde anekdotes terug te vinden van scheuren in het blok door overbelasting van de zijstandaard.
Of dat nu meteen zal gebeuren door op de zijstandaard op te stappen weet ik niet, maar ik neem er in ieder geval geen risico in (en parkeer overigens ook zoveel mogelijk op de middenbok). _________________ Only fools follow rules |
Rob1190
Geplaatst: Do, 28 Mei. 2015, 17:46 Onderwerp: |
OK bedankt voor de informatie. Goed om te weten.
Wheels
Geregistreerd op: 16-11-2014 Berichten: 135 Woonplaats: 's-Hertogenbosch
Geplaatst: Do, 28 Mei. 2015, 17:55 Onderwerp: |
Kijk dat is een waardevolle vermelding. Ik ben er niet bang voor dat het leunen van de motor de oorzaak van het scheuren zal zijn, maar zal zo verstandig zijn de jiffy niet extra te belasten.  _________________ Zeg 'wat' je bedoelt. dan is 'dat' duidelijk |
P@UL
Geregistreerd op: 5-6-2013 Berichten: 23
Geplaatst: Ma, 1 Jun. 2015, 9:21 Onderwerp: |
Ik heb eens goed gekeken, maar op de 1190 zit volgens mij de standaard aan het frame gemonteerd...... |
P@UL
Geplaatst: Di, 2 Jun. 2015, 11:13 Onderwerp: |
Nog ff beter gekeken...
Idd de hoofdstandaard zit aan het frame en de zijstandaard aan het blok... |
Geplaatst: Di, 2 Jun. 2015, 12:12 Onderwerp: |
P@UL schreef: | Nog ff beter gekeken...
Klopt  _________________ Only fools follow rules |
Bertje
Geregistreerd op: 12-9-2007 Berichten: 134 Woonplaats: Op de Veluwe
Geplaatst: Di, 2 Jun. 2015, 12:24 Onderwerp: |
Maar..... wat zit er dan bij de achterste bout van de zijstandaard tussen de standaard en het blok ......
Overigens klim ik, van wege m'n knie, al jaren op diverse KTM's terwijl ze op de zijstandaard staan.
Als je dat met zorg doet en je voorrem ingeknepen houd denk ik dat de belasting binnen aanvaardbare grenzen blijft.
Groeten Bertje _________________ De mooiste weg is een omweg. |
Kami
Geplaatst: Wo, 3 Jun. 2015, 12:03 Onderwerp: |
Mocht het onverhoopt toch misgaan, is dat dan iets wat KTM mag oplossen ?
Of zit je dan zelf met de problemen ? |
