Rammelende????
BerichtGeplaatst: Di, 10 Mrt. 2015, 21:10    Onderwerp: Rammelende???? Reageer met quote
Ik heb iets raars, Bij het kleine aandrijf tandwiel had ik een geluid alsof de ketting versleten was en dat mocht wel na 50.000 km. Nu een nieuwe ketting en tandwielen, die er echt goed opgezet zijn, is dit geluid er nog steeds. Een losse ketting geluid dat verdwijnt als je gas geeft. Tja, doe eens een voorzet.
Bedankt, Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
Bertje
Geregistreerd op: 12-9-2007
Woonplaats: Op de Veluwe
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Mrt. 2015, 8:12    Onderwerp: Reageer met quote
Oef, je bent een prijswinnaar, 50.000 km met één ketting, ik kom nog niet aan de helft.
Dus alleen met trekkende ketting?
Heb je na al die kilometers het kunststof kettinggeleidestuk om het draaipunt van de achtervork ook gecontroleerd op slijtage?
Weet je zeker dat er een ketting van dezelfde breedte maat op is gegaan want dat luistert heel sterk met bovenstaand geleidestuk.
Is het nieuwe voortandwiel voorzien van geluiddempende rubberen vulcanisatie op weerzijden? Kettingspanning wel juist? Achtertandwiel niet gedraaid gemonteerd, dan loopt de ketting niet meer in lijn?
Met trekkende ketting spant hij de boel wel op en heb je relatief weinig kans op bijgeluiden. Met remmende ketting loopt alles aan de bovenkant min of meer vrij en voor je het weet gaat de ketting op zoek naar z'n eigen spoor.
In ieder geval succes met je zoektocht.
De mooiste weg is een omweg.
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Mrt. 2015, 10:28    Onderwerp: Reageer met quote
Sterker nog, ook met één voortandwiel zegt hij. Mij lijkt dat technisch onmogelijk, 't is me alleszins nog nooit gelukt om zelfs tot aan 20.000 te geraken. stars
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Mrt. 2015, 23:22    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een osco oiler die ik netjes gebruik alleen de dealer vind het niets omdat mijn linker motorhelft altijd zwart is. en ik heb er natuurlijk 15.000 km mee gereden van Kyrgisie terug. Dan doe je geen gekke dingen met je motor. Maar dat rammelen, Ik zal die ketting rubber eens nakijken.
Ad
BerichtGeplaatst: Do, 12 Mrt. 2015, 2:25    Onderwerp: Reageer met quote
Uitgelebberde vertanding van de uitgaande versnellingsbakas en niet meer vastzitten van het voorste tandwiel ?
BerichtGeplaatst: Do, 12 Mrt. 2015, 3:37    Onderwerp: Reageer met quote
lijkt me heel sterk laugh laugh voor iemand die 50.000 km met zijn voortandwiel doet stars stars
BerichtGeplaatst: Do, 12 Mrt. 2015, 18:12    Onderwerp: Reageer met quote
Euh, net daarom wel bucktooth ...Als dat tandwiel al een eeuwigheid op die as zit, en dat is op een gegeven moment wat speling beginnen krijgen, altijd maar verder en verder uithameren...dan krijg je zoiets dus.
De moer van het tandwiel kan losgekomen zijn mettertijd, waardoor het tandwiel zelf niet meer vast zit. De moer moet er daarom niet eens afvliegen want er zit immers een vergrendelingsrondsel op.
Heb ik bij m'n vorige 990 trouwens gehad na 125k km.
BerichtGeplaatst: Do, 12 Mrt. 2015, 22:34    Onderwerp: Reageer met quote
ketting door de kettinggeleider op de achterbrug heen geslepen?
dat zwarte ding.. niet duur overigens
BerichtGeplaatst: Zo, 15 Mrt. 2015, 14:23    Onderwerp: Reageer met quote
En de laatste die is het, de beschermer over de achterbrug.
Is het deze? http://www.ktm-shop.nl/ktm-spare-part-kits/chain-guard/chain-sliding-kit-below-lc8.html?___SID=U
Volgens mij zit hij met twee bouten aan de onderkant vast.
Groet, Ad.
Bertje
BerichtGeplaatst: Zo, 15 Mrt. 2015, 14:56    Onderwerp: Reageer met quote
Deze in ieder geval niet.
Partsfinder is momenteel de weg een beetje kwijt maar zoek op "Chain guard ADV LC8"
Succes, Bertje
BerichtGeplaatst: Zo, 15 Mrt. 2015, 22:23    Onderwerp: Reageer met quote
60004066000 CHAIN SLID. GUARD SWINGARM 03 $19.99
zit een schroefje boven en een schorefje onder, met een soort metalen schotelje in een groot gat in dat plastic.
zorg dat ie niet losrammelt, want dan vreet de ketting er dwars doorheen met alle gevolgen van dien.
2x deze dus:
72210079000 BUCKET $2.19
0015060103 HH COLLAR SCREW M6X10 $1.69
