Safari tank dikkere vorkolie?
erwin
Geregistreerd op: 13-8-2006
Woonplaats: 9830 België
BerichtGeplaatst: Di, 21 Okt. 2014, 17:13    Onderwerp: Safari tank dikkere vorkolie? Reageer met quote
Heb mij de safaritanks aangeschaft en nu bezig nieuwe voorband op aan het steken. Ik zou eveneens de vorkolie vervangen. Ik vermoed dat er nu sae5 in zit, 650ml. Is het nuttig om zwaardere olie, sae10 of sae20 er in te doen? Ikzelf weeg... 105kg, volle tank ook 40kg. Of is het beter om wat meer vorkolie in te doen. Las hier reeds van 10cm tot 8cm luchtkamer voor meer progressie. Ik rij 90% baan, weinig offroad. Dank, Erwin
Toon_D
Geregistreerd op: 1-3-2013
Woonplaats: Kruibeke
BerichtGeplaatst: Di, 21 Okt. 2014, 18:46    Onderwerp: Reageer met quote
Hey Erwin,
Dikkere vorkolie maakt de vork alleen maar minder gevoelig waardoor je alle kleine schokjes ook doorkrijgt naar je polsen e.d.
Als je toch enkel op de baan rijdt voldoen de standaard veren wel voor de safaritanks. Je kan misschien je compressie iets indraaien om de motor iets strakker op de baan te krijgen met dat extra gewicht.
Als je hem toch te zacht vindt zal je voor een andere veer moeten opteren en eventueel revalven!
KTM 990 Adventure 2007
BMW R45 1978
Honda CB750 1981
Suzuki RM 125
KTM SXS 150
BerichtGeplaatst: Di, 21 Okt. 2014, 21:25    Onderwerp: Reageer met quote
beter
- voorspanning maximaal zetten
- luchtkamer van de vork verkleinen van 10cm naar 8cm (32 ml olie extra bij iedere vorkpoot)
nog beter..
veer + demper aanpassen
erwin
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Okt. 2014, 8:40    Onderwerp: Reageer met quote
Het zal dit eerst worden, dezelfde veren en luchtkamer 8cm e, voorspanning max. Bedankt voor de tips!!
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Okt. 2014, 23:53    Onderwerp: Reageer met quote
zolang je je ingaande demping (!) niet op maximaal hebt staan, heeft een dikkere olie eigenlijk geen nut: dat maakt alleen de demping zwaarder, en dat doet dat stelknopje ook.
Als je met de instellingen van de Demper buiten het bereik komt, dan kan een 7,5W ook nog wel als 'lapmiddel'
BerichtGeplaatst: Do, 23 Okt. 2014, 2:22    Onderwerp: Reageer met quote
met 105 kilo kan je beter je vering laten aanpassen op je lichaam gewicht,
ik weeg iets minder maar ik heb dit bij mijn SMR ook laten doen en dat is een wereld van verschil. gewoon eens een prijs opgave laten maken thumbsup thumbsup
BerichtGeplaatst: Vr, 24 Okt. 2014, 22:39    Onderwerp: Reageer met quote
ja, en dat kost je ook de wereld niet en is jammer als je het laat zitten voor een zo'n motor.
adressen vind je hier zat op het forum, bijv bij Shocktherapy.nl
erwin
BerichtGeplaatst: Zo, 2 Nov. 2014, 13:57    Onderwerp: Reageer met quote
Hartelijk dank voor de tips! 8cm en veerspanning vollen bak ingedraaid. smiley
 Bestandsgrootte:  113.89 KB
 Weergegeven:  637 keer
