Banden balanceer apparaat
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Okt. 2014, 13:33    Onderwerp: Banden balanceer apparaat Reageer met quote
Ik ben het zat om telkens dealer-afhankelijk te zijn mbt het uitbalanceren van m'n wielen.
Iemand ervaring met zo iets? http://www.powerplustools.nl/motor-diversen/balanceer-apparaat-pp-t-1356.html
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Okt. 2014, 13:44    Onderwerp: Reageer met quote
Ik balanceer daar al jaren zelf mijn banden mee. Duurt natuurlijk een beetje langer dan in de bandencentrale met zo'n automatisch ding dat direct de plaats en het gewicht aangeeft. Hier is het meer loodjes met tape bevestigen en toevoegen tot het wiel niet meer noemenswaardig bougeert.
Husqvarna 701 enduro
DaBit
Geregistreerd op: 26-1-2012
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Okt. 2014, 14:08    Onderwerp: Reageer met quote
Kost niks, werkt uitstekend.
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Okt. 2014, 19:12    Onderwerp: Reageer met quote
Gewoon vier lagers.
2 per kant waartussen je as rolt.
En lekker zelf spelen met balanceren thumbsup
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Okt. 2014, 19:18    Onderwerp: Reageer met quote
Maar.. als het zo simpel is dan kun je je (voor) wiel toch gemonteerd laten,
de remblokken losduwen (of remtangen weghalen) en het wiel dan gemonteerd en wel uitbalanceren?
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Okt. 2014, 19:25    Onderwerp: Reageer met quote
Dat zou kunnen. Maar mocht er nou een zwaarder punt in je lagers in je wiel zitten. Zou je hem dus niet helemaal lekker kunnen balanceren.
Echter als je hem op de as laat rollen (die vaak kleiner is dan orgineel)
Rolt hij op de as zelf en de as weer op lagertjes op je opstelling.
Waardoor je een wat betere meting krijgt.
dus net zoals z'n bokje.
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Okt. 2014, 23:02    Onderwerp: Reageer met quote
Balanceer nooit, geen enkel probleem....
KTM 690 Enduro-R 2014
DaBit
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Okt. 2014, 23:40    Onderwerp: Reageer met quote
Als je wiellagers al wat ouder zijn en de keringen niet stroef om de wielas grijpen gaat dat inderdaad best goed. Op losse lagertjes (overigens ook oude wiellagers die ik schoongemaakt heb en een drupje dunne olie erin) merk ik het gewicht van een afgeknipte tierap om de spaken, gemonteerd niet. Dus in zoverre is het onnauwkeuriger. Maar uiteindelijk boeit die laatste gram ook helemaal niks.
BerichtGeplaatst: Di, 7 Okt. 2014, 21:53    Onderwerp: Reageer met quote
uitbalanceren op de as (al dan niet in de motor) gaat prima: De vul-bussen die in de keerring lopen gewoon effe weglaten, ketting er af en remblokken helemaal terugdrukken (of buiten de motor de as effe op 2 vlakken leggen, 2 stoelen/tafels/schraagjes/B&D workmate ofzo...
Toon_D
Geregistreerd op: 1-3-2013
Woonplaats: Kruibeke
BerichtGeplaatst: Di, 7 Okt. 2014, 21:54    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een balanceerstoeltje gekocht op ebay voor 35 euro, kan je niet voor sukkelen! thumbsup En dan nog enkele loodstrips erbij en vertrokken was ik!
KTM 990 Adventure 2007
BMW R45 1978
Honda CB750 1981
Suzuki RM 125
KTM SXS 150
BerichtGeplaatst: Di, 7 Okt. 2014, 22:06    Onderwerp: Reageer met quote
idd, ook een makkelijke oplossing.
maar zoals op het plaatje van Dabit werkt ook prima. Als je wiellager goed zijn gaat dat dus ook prima met de as direct op de steun en het wiel gewoon draaien op de wiellagers. dan wel dus de bussen uit de keerringen wegnemen (wat bij de lc gewoon gaat; bij achterwiel pak je de hele tandwieldrager er ook uit uiteraard)
succes
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Okt. 2014, 14:48    Onderwerp: Reageer met quote
er zit hem nogal een prijsverschil tusen deze 2<
(50 of 120 euro shocked3 )
http://www.datona.nl/motorbanden-balanceerapparaat.html#description-anchor
http://www.tools2go.nl/motorfiets-balanceermachine?gclid=CK2Z_oryl8ECFSoOwwod8YQA4A
zal hem wel in de zuiverheid en de lagers zitten
BerichtGeplaatst: Vr, 10 Okt. 2014, 19:20    Onderwerp: Reageer met quote
mmm,...
de conussen van de duurste van de 2 gaan slechts tot 29mm,
terwijl de voorasdiameter van de adv al 30mm is wreck
na navraag bij powerplus weet ik dat de conusssen van hun apparaat 33,7 mm is, dus heb ik de powerplus besteld.
