Verlichtings problemen
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Jan. 2014, 13:30    Onderwerp: Verlichtings problemen Reageer met quote
De bedoeling dit weekend was andere lichtjes te monteren, LED ipv de gewone mistlichten.
Maar omdat ik een andere beugel nodig heb, zijn ze voorlopig nog niet gemonteerd, maar ik heb wél de oude erafgehaald.
Mijn daglicht werkt niet meer nu. Kan de reden zijn dat de mistlichten eraf gegaan zijn ?
Ik heb gemerkt dat die mislichten gekoppeld zijn aan mijn (xenon) daglicht...
Tweede punt is dat mijn remlicht niet werkt als ik de voorrem gebruik, wél als ik de achterrem gebruik. Zekering of zo ?
En verder heb ik me màteloos geërgerd omdat het voorlicht zo moeilijk terug te plaatsen is. Er zitten achter het voorlicht nog wat extra kabels (handvatverwarming, gps, etc), en dat maakt een pàk kabels, en die moeten écht aan de kant of het voorlicht raakt niet meer teruggeplaatst...
...tjah...
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Di, 14 Jan. 2014, 11:59    Onderwerp: Reageer met quote
ivm remlicht: vermoedelijk schakelaartje kapot aan de remhendel denk ik.
en ja, tis spaghettie achter de koplamp thinking
www.roeligan.net
BerichtGeplaatst: Di, 14 Jan. 2014, 16:39    Onderwerp: Reageer met quote
Waarschijnlijk iets losgetrokken bij demontage van de mistlichten. Of door de (zelf veroorzaakte bucktooth ) overbevolking aan elektrische gadgets bepaalde kabels zodanig samengeplet dat er ergens draadbreuk of een slecht concact bijgekomen is.
Als het ervoor werkte, en nadat ge zelf iets verandert hebt niet meer moet ge niet ver zoeken...
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Di, 14 Jan. 2014, 16:44    Onderwerp: Reageer met quote
De mistlampen zijn er nu af, maar alle bekabeling ligt er nog. Doordat die bekabeling ook aan het voorlicht hangt, kan het zijn dat het voorlicht niet werkt doordat het "circuit" onderbroken is ?
...tjah...
petervdc
Woonplaats: west-vl
Zit voorrem-lichtje ergens vooraan met een bekabeling ?
...tjah...
BerichtGeplaatst: Di, 14 Jan. 2014, 17:08    Onderwerp: Reageer met quote
De remlichtschakelaar zit aan uw remhendel, in het gedeelte waar het hendel in scharniert. Schuifcontactje los/afgebroken ? Pennetje afgebroken ? Gewoon de schakelaar kapot (gebeurt niet vaak maar ik heb het al gezien) ?
Zat er een schakelaar gemonteerd voor die mistlampen of waren die gewoon rechtstreeks op de koplamp aangesloten ? In dat 2de geval kan het gewoon weghalen van de mistlampen er wel eens voor zorgen dat er iets losgekomen/onderbroken is aan het dimlicht. Lamp nog OK en niet gewoon gesprongen ?
Zoveel kleinigheden die kunnen fout gaan...
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Di, 14 Jan. 2014, 17:11    Onderwerp: Reageer met quote
De "oude" zijn 2 x 55w, via een schakelaar, koppeling aan het gewoon licht, en "ergens" aan een andere fiche bijgeplakt.
De lichtjes zijn er nu vanaf, de bekabeling is er nog.
We hebben idd een paar stekkers losgemaakt, gewoon om de bedrading wat netter aan de zijkant vd koplamp te krijgen. Alles is volgens ons terug aan elkaar gekoppeld.
Het gewoon licht is een xenon.
...tjah...
BerichtGeplaatst: Di, 14 Jan. 2014, 20:10    Onderwerp: Reageer met quote
Voorremschakelaar is bij mij ook gesneuveld. Had mij wel eerst ervan verzekerd dat de stekkertjes er goed op zaten. Een nieuwe is niet duur en makkelijk te plaatsen.
Geen licht meer ... Uitvlooien waar de stroom vandaan komt en of die weg niet onderbroken is. Zeker dat je geen kortsluiting gemaakt hebt met de mistlampen te demonteren, of erna, met die losse kabels? (zekering uitmeten)
BerichtGeplaatst: Di, 14 Jan. 2014, 21:05    Onderwerp: Reageer met quote
Remlicht voor je achterrem is een druksensor toch ?
deze zijn wel duur denk ik zo cry2
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Jan. 2014, 10:25    Onderwerp: Reageer met quote
60011050000 brake light switch front 30.41 euro.
african
Geregistreerd op: 19-6-2006
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Jan. 2014, 20:51    Onderwerp: Reageer met quote
Eens inspuiten met cleaner en/of uitblazen kan ook wonderen doen, heb ik ondervonden...
Greet's
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Do, 16 Jan. 2014, 10:22    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm, we hebben alleen de draadjes achter de koplamp gefatsoeneerd, tzou vreemd zijn dat er ietske aan de remhendel kapot is toch ??
...tjah...
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Do, 16 Jan. 2014, 10:24    Onderwerp: Reageer met quote
De mistlampen waren gelinkt met het voorlicht. En er is een aan/uit schakelaar voor die mistlampen.
De mistlampen zijn er nu àf, alle bedrading ligt er nog.
...tjah...
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Do, 16 Jan. 2014, 10:25    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm, de zekeringen kan ik idd es nazien.
...tjah...
african
BerichtGeplaatst: Za, 8 Feb. 2014, 16:12    Onderwerp: Reageer met quote
De zekeringen zijn het niet anders zou je achterrem je remlicht ook niet activeren...
Na een week of 6 met de SMR te gaan werken haalde ik vorige week de ADV ook nog eens van stal. Als ik op 't werk met de motor vertrek, en ik het poortje achter me laat dichtvallen, heb ik de gewoonte mijn remlichten te checken in de weerkaatsing van de poort.
Voorrem deed het ook niet! stars
Na een halve motor 'uitgekleed' te hebben, is het "lek" boven! In de zwarte gaine naar de schakelaar zit een draadbreuk in de blauw/gele draad (+). Juist op de plek waar het onder de alu framesteun van de koplampunit gaat.
Peter: Ter info: ik ben zo een drie uur verder om het te vinden, nu nog een uurtje voor reparatie en terugbouwen. Dus als uwen dealer daar tussen de 160 en de 200 euro voor zou vragen is dat zijn uurloon en geen afzetterij...
thinking2
Greet's
