tafella
Geplaatst: Di, 26 Nov. 2013, 14:13 Onderwerp: FI Lampje Code 45 |
Gisteravond de Rottweiler Snap-out bracket geinstalleerd
installatie was redelijk eenvoudig.
MAAR vanochtend rijd ik naar het werk en begint na een kilometer of 15
het FI lampje te branden.
Dus een parkeerplaats opgezocht, motor in de vrijloop en FI lampje
geeft Code 45 aan.
Code 45 =
Lambdasonde Verwarming Cilinder 1, Sonde 1 - Onderbreking/kortsluiting met massa
Lambdasonde Verwarming Cilinder 1, Sonde 1 - Ingangssignaal te hoog
Naar mijn weten bij de installatie van de bracket niets vreemds gedaan,
alles wat losgemaakt is zit ook weer vast etc.
Afgezien van het brandende lampje loopt de motor normaal, geen
vermogensverlies etc.
Iemand hier ervaring mee en weet waar ik moet zoeken?
bvd
groet,
KTM 690 Enduro-R 2014 |
Vonkenboer
Geplaatst: Di, 26 Nov. 2013, 21:07 Onderwerp: |
Kabel van de lambda sensor misschien ergens klem en of beschadigd?.
Of de sensor is overleden. _________________ 990SMT 2010- |
tafella
Geplaatst: Di, 26 Nov. 2013, 21:23 Onderwerp: |
Inderdaad op advrider gevonden dat de kabel wel eens klem zou kunnen
Zitten.
Ik ga het nakijken! _________________ KTM 990 Adventure-R 2010 (Verkocht!)
tafella
Geplaatst: Di, 26 Nov. 2013, 23:20 Onderwerp: |
Kabel van de lambda zat inderdaad klem tussen de bevestiging
Van de valbeugel.
Wel iets om in de gaten te houden bij (her)montage van de linker
Valbeugel! _________________ KTM 990 Adventure-R 2010 (Verkocht!)
Geplaatst: Wo, 27 Nov. 2013, 22:26 Onderwerp: |
als de bedrading kapot is heb ik er nog een paar liggen
Maar ik denk dat die wel te repareren is daar., dat is niet zo dicht bij de sensor zelf toch? _________________ Go!!!!!!
tafella
Geplaatst: Wo, 27 Nov. 2013, 23:57 Onderwerp: |
Bedrading zelf is niet niet kapot, wel de bescherming die erom zit.
Mocht het alsnog kapot gaan dan weet ik je te vinden!  _________________ KTM 990 Adventure-R 2010 (Verkocht!)
african
Geplaatst: Do, 28 Nov. 2013, 23:16 Onderwerp: |
| tafella schreef: | Kabel van de lambda zat inderdaad klem tussen de bevestiging
Van de valbeugel.
Welkom bij de club van die met hun afgetape-te lambdasondekabeltje...
( mij ook al overkomen)
 _________________ Greet's |
petervdc
Geplaatst: Di, 31 Mrt. 2015, 10:32 Onderwerp: |
Van de valbeugel.
Valbeugel! |
links, is dat als je erop zit ? of als je er voor staat en naar de neus vd moto kijke ? _________________ ...tjah... |
tafella
Geplaatst: Di, 31 Mrt. 2015, 12:06 Onderwerp: |
als je erop zit links.
lamdasonde zit in achterste uitlaatbocht geschroefd.
de kabel die daar uit komt zat klem tussen frame en valbeugelbevestiging. _________________ KTM 990 Adventure-R 2010 (Verkocht!)
petervdc
Geplaatst: Di, 31 Mrt. 2015, 12:12 Onderwerp: |
| tafella schreef: | als je erop zit links.
de kabel die daar uit komt zat klem tussen frame en valbeugelbevestiging. |
Ik kijk ook es na, thx _________________ ...tjah... |
skydiverdam
Geregistreerd op: 3-7-2007 Berichten: 27 Woonplaats: Rotterdam
Geplaatst: Za, 4 Apr. 2020, 18:41 Onderwerp: |
| Mijn F1 ging ook ineens branden, na vervangen valbeugels. Bedankt voor de tips, ga er gelijk naar kijken. Cheers! Groet Henri. |
