FI Lampje Code 45
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
BerichtGeplaatst: Di, 26 Nov. 2013, 14:13    Onderwerp: FI Lampje Code 45 Reageer met quote
Gisteravond de Rottweiler Snap-out bracket geinstalleerd
installatie was redelijk eenvoudig.
MAAR vanochtend rijd ik naar het werk en begint na een kilometer of 15
het FI lampje te branden.
Dus een parkeerplaats opgezocht, motor in de vrijloop en FI lampje
geeft Code 45 aan.
Code 45 =
Lambdasonde Verwarming Cilinder 1, Sonde 1 - Onderbreking/kortsluiting met massa
Lambdasonde Verwarming Cilinder 1, Sonde 1 - Ingangssignaal te hoog
Naar mijn weten bij de installatie van de bracket niets vreemds gedaan,
alles wat losgemaakt is zit ook weer vast etc.
Afgezien van het brandende lampje loopt de motor normaal, geen
vermogensverlies etc.
Iemand hier ervaring mee en weet waar ik moet zoeken?
bvd
groet,
Richard
KTM 690 Enduro-R 2014
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
BerichtGeplaatst: Di, 26 Nov. 2013, 21:07    Onderwerp: Reageer met quote
Kabel van de lambda sensor misschien ergens klem en of beschadigd?.
Of de sensor is overleden.
990SMT 2010-
tafella
BerichtGeplaatst: Di, 26 Nov. 2013, 21:23    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad op advrider gevonden dat de kabel wel eens klem zou kunnen
Zitten.
Ik ga het nakijken!
tafella
BerichtGeplaatst: Di, 26 Nov. 2013, 23:20    Onderwerp: Reageer met quote
Kabel van de lambda zat inderdaad klem tussen de bevestiging
Van de valbeugel.
Wel iets om in de gaten te houden bij (her)montage van de linker
Valbeugel!
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Nov. 2013, 22:26    Onderwerp: Reageer met quote
als de bedrading kapot is heb ik er nog een paar liggen smiley
Maar ik denk dat die wel te repareren is daar., dat is niet zo dicht bij de sensor zelf toch?
tafella
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Nov. 2013, 23:57    Onderwerp: Reageer met quote
Bedrading zelf is niet niet kapot, wel de bescherming die erom zit.
Mocht het alsnog kapot gaan dan weet ik je te vinden! thumbsup
african
Geregistreerd op: 19-6-2006
BerichtGeplaatst: Do, 28 Nov. 2013, 23:16    Onderwerp: Reageer met quote
Van de valbeugel.
Welkom bij de club van die met hun afgetape-te lambdasondekabeltje...
( mij ook al overkomen)
stars
Greet's
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Di, 31 Mrt. 2015, 10:32    Onderwerp: Reageer met quote
Van de valbeugel.
Valbeugel!
links, is dat als je erop zit ? of als je er voor staat en naar de neus vd moto kijke ?
...tjah...
tafella
BerichtGeplaatst: Di, 31 Mrt. 2015, 12:06    Onderwerp: Reageer met quote
als je erop zit links.
lamdasonde zit in achterste uitlaatbocht geschroefd.
de kabel die daar uit komt zat klem tussen frame en valbeugelbevestiging.
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Di, 31 Mrt. 2015, 12:12    Onderwerp: Reageer met quote
Ik kijk ook es na, thx
...tjah...
skydiverdam
Geregistreerd op: 3-7-2007
BerichtGeplaatst: Za, 4 Apr. 2020, 18:41    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn F1 ging ook ineens branden, na vervangen valbeugels. Bedankt voor de tips, ga er gelijk naar kijken. Cheers! Groet Henri.
